#11 |
#12 | |
Добавлено через 2 минуты Нет. Ни один из двух "мозгов" даже не будет подозревать о существовании другого. Второй (так его назовём) "мозг" будет только прикрывать дополнительную заслонку на определённый угол на определённых оборотах и всё. Добавлено через 5 минут Так же как и на Magnum, т.е. ни как. Подобрать углы прикрытия дополнительного дросселя на определённый угол на определённых оборотах и давление в цилиндре не превысит критических значений. А если применить датчик детонации, то можно предусмотреть большее прикрытие дросселя при возникновении детонации, но это уже второй этап, без которого можно обойтись. |
#14 | |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Мне почему-то видится трудность обсчета, когда положение заслонки и обороты двигателя не соответствуют данным ДМРВ. И лямбда опять же будет видеть меньше кислорода.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#15 |
Вполне возможно. Нужно проверить на автомобиле. Перекрыть какой-нибудь жестянкой пространство над заслонками и покататься. В теории, датчик давления расположен ниже дросселей и, предположительно, ему должно быть без разницы, какие из заслонок прикрыты. Датчик положения заслонок... Что гадать-то, проверить на автомобиле, да и всё.
#16 |
мне кажется проще заменить систему управления, где будет и дд и привод дросселя с актюатором и управление длиной впуска.
задача по реализации сопоставима с созданием новой системы управления. без дд откатать программу управления невозможно, а с учётом того, что по смыслу идеи мотор будет за гоняться в детонационно опасные режимы, одной неудачной заправкой можно положить мотор. идея сама по себе может и хорошая, но реализация ой как не проста будет |
#17 |
Чёт я недопонял - цель всей затеи... Избавиться от детонации?
Не той дорогой идёте, товарищи Будет всё тоже самое, как если ногой газульку приотпустить. |
#18 |
Не совсем. При отпускании педали у нас одновременно и форсунки перестают лить, здесь же топлива, по идее, должно подаваться столько же, а вот воздуха меньше, то бишь хоть смеси в результате и меньше, но она будет обогащенная. Хотя по факту мозг всё же пересчитает подачу, пусть и грубо.
А, так да, не той ))) Но интересно...
#19 |
Мозг по МАР-сенсору мгновенно посчитает кол-во воздуха, и брызнет сколько надо кол-во топлива.
Если надо обмануть мозг чтоб обогатить смесь - нужно чтобы МАР немного "врал" в нужную сторону. Можно сделать отдельный управляемый блок питания, который будет штатно выдавать 5,0 В, а так сказать когда необходимо - чуть больше (или меньше!) И тогда если например при тапке в пол мозг штатно видит 95кПа, а "нештатно" пусть видит 100кПа, или 105... Тогда он будет думать что мотор заглотил больше воздуха, и брызнет больше топлива. Я вот только не пойму - зачем это вам нужно?! |
#20 |
цель проста как валенок - искоренить детонацию, не изменяя штатные мозги..
