Старый 26.09.2015, 19:54   #11
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
парочку ? про запас?
у меня на старом трещины оказалось были на проводах где из датчика выходили' вот думаю. может из за этого иногда глох?
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 26.09.2015, 20:39   #12
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
Ага, про запас, цена то копеечная.
Я тоже думаю, что родной датчик (я ни разу не менял, с завода стоит) рабочий, проводка скорее всего от разъёма до датчика потерлась.
Пока один -два раза в день подглыхает, но тут же заводится, думается пару недель протянет.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 27.09.2015, 06:25   #13
vaz65
У меня так же было, сейчас поменял - посмотрим как будет.
Провода не протерлись , а "подломились" на выходе из самого датчика
vaz65 вне форума
Старый 06.10.2016, 22:10   #14
a1bion
Аватар для a1bion
Марка: JEEP ZJ 4l 1994
Заказал 56027280 с Али. Пока едет попробую родной почистить. Может тоже в датчике проблема))))) Вибрации от двигателя, заводится, то сразу, то нет. Сейчас стала глохнуть иногда, как двигатель покрутишь, может заглохнуть и некоторое время не заводиться, потом заводиться и сразу глохнет или работает пока драйв не включишь... минут 10 постоишь и все нормально. Когда спокойно едешь обороты могут падать, но потом резко восстанавливаются, сильней заметно если тормоз жать. Иногда машина тупит.
Датчики холостого, дросселя... катушка, провода, свечи, бегунок и крышка трамблера... новые. Топливная все новое кроме форсунок.
Пока главный подозреваемый датчик коленвала. Есть еще мысли у кого-нибудь?
a1bion вне форума
Старый 06.10.2016, 23:25   #15
жип
Аватар для жип
на холостых потряхивает? кто ни будь замерте сопротивление на B и C http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ection/cps.htm а то в автограде ерунда какаято написана. померьте так https://jeep-forum.ru/forum/attachme...0&d=1475275523 .я купил датчик оказалось не та фишка ,перепаял свою,а он не заводится
Последний раз редактировалось жип; 07.10.2016 в 15:54.
жип вне форума
Старый 07.10.2016, 09:30   #16
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Померил датчик с алиэкспресса, между "А" и "В" 4.11 в режиме "20К", всё остальное - в обрыве.
Палыч вне форума
Старый 07.10.2016, 15:01   #17
жип
Аватар для жип
может я перепутал A и C . но у меня сейчас ездиет на каком то левом датчике с 0.89. ошибку не кажет. холостые ровные как ни когда но на оборотах свыше 3500 стреляет в глушитель. причём на холодную всё ок. жду тоже с али но уже нет надежды буду ставить отдельное фазированое зажигание с 6 катушеками и с ДД
жип вне форума
Старый 07.10.2016, 21:59   #18
Палыч
Ну, ведь может виноват вовсе и не ДПКВ.. Датчик детонации конечно хорошо, но плохо работающий - ничего хорошего, а перспектива кучи катушек с кустарным управлением никак не проще пары датчиков с трамблёром и может привести к сжиганию джипа по пути в овраг и началу новой, спокойной и счастливой жизни со свежей машиной.
Палыч вне форума
Старый 08.10.2016, 11:18   #19
жип
Аватар для жип
не едет он у меня так как положено. либо сжечь его либо поменяю зажигание. пока второй вариант!
жип вне форума
Старый 09.10.2016, 15:37   #20
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
В овальной фишке(что по ссылке) оригинального датчика в самом корпусе провода перекрещиваются.Т.е. центральный и один из боковых проводов меняются местами.Поэтому после перепайки фишки джип и не заводится.Как идут провода в другой фишке честно говоря не помню.
В своё время тоже мучались непониманием почему после перепайки фишки авто не заводится.Были озадачены электрики обитающие по соседству.Они то этот прикол и выпалили.Но вся фигня в том что после неправильной перепайки фишки,если долго пытаться завести авто,датчик накрывается медным тазом.Т.е. даже если в итоге правильно перепаять провода авто не заведётся.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
