Старый 29.03.2015, 20:19   #11
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
задние пружины можно потерять будет при такой схеме :-), хотя может на коротких рычагах и ничего
тютютута
irritated вне форума
Старый 29.03.2015, 20:55   #12
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Ёсик,спасибо за статью!
наверно стоит дополнить ещё и выравниванием мостов. с фотками канешна)))
POM вне форума
Старый 29.03.2015, 21:55   #13
расскажи как - а то у меня покачто не выходит их потерять.
POM, не понял о чем речь - тема создана для визуального восприятия изготавления бюджетного лифта. я себе с легкостью могу изготовить лифт любой комплектации - вплоть до лонгармов или клюшек либо установки рессор на оба моста. Но смысла в этом пока не вижу - в ближайшем будущем буду изготавливать подрамник на зетку - и лонги - вот тогда и будет другая тема.
Старый 30.03.2015, 07:31   #14
irritated
я терял правда на другой подвеске, вот и говорю - может на коротких рычагах она и не выпадет
а так чтобы не выпадала сделано так
на фотке кста видно замятое ребро - это выпавшая пружина туда уперлась
тютютута
Старый 30.03.2015, 07:40   #15
даемае)) проставки под аморт делаются так что бы при при поднятой машине - за кузов - пружина находилась в немного зажатом положении.Это касается всех! подвесок . либо изготавливаются ограничители хода моста - вариантов много.
кстате с штатными задними рычагами делать лифт более 2" не рекомендую - рычаги упираются снизу в мост ...надо будет фото сделать....
Старый 30.03.2015, 07:50   #16
по поводу токаринга проставок - ктонить цену на капролон найдите соответствующего диаметра (120 мм )
А зачем их из капролона точить? Они чудно и из стального круга получаются. И не нужно 120 мм.
Из круга 100 мм, все получается.
Старый 30.03.2015, 07:57   #17
irritated
про короткие всем и так все понятно
просто я влез в тему про лифт 2" - наверное зря
у меня задняя проставка микс из двух твоих чертежей
верх как на задней а низ как на передней - чтобы с передней подушкой сазди встала передняя пружина
тютютута
Старый 30.03.2015, 07:58   #18
оо! класс!! а я чот ника не мог вспомнить какие какие коронки покупал )) вспомнил
для передних 56 для задних 46
труба диаметром 2.5 дюйма надо в первый пост добавить.
Skydive, а где найти 100мм болванку нужной длинны? у меня та есть но блин такой материал на проставки )) кощунство однако.
Старый 30.03.2015, 08:30   #19
barracuda
Аватар для barracuda
вот так и убивают амортизаторы.
кто же амортизаторами ограничивает хода подвески.
и пружина не должна быть зажата на полном ходу.
а немного отходить от чашки.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.03.2015, 18:22   #20
если ход ограничивается амартизатором - значит аморта не хватает и происходит характерный удар - у меня ударов нету. понимаешь - нету.я помню как ты уверял всех что аморты убьешь и тд и тп когда мы лифтовали лонгами пацанов - так вот год прошел и никто ничего не убил - попробуй ответь почему (я ответ знаю).
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
