Старый 03.09.2010, 20:15   #11
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Да меня это если честно, и не напрягает, мне "типа стыдно" по двору ехать с бряканьем, а бряк убрал- теперь нас-ть!Я так, позырил, там есть подшипники(внутри, гдето-то посеридине) вдруг, че не ладное, а если гов-о вопрос, ну и хрен с ним.Я вот соберусь, и запишу на диктофон, как у меня чего-то гудит О! это будет интересно.Теперь уже 7! сервисов за плечами.Уменя истерика!ВОЛОГОДСКИЙ сервис РУЛИТ!На каждом углу сервисы, но этот бред надо было записывать на диктофон,что мне впаривали, Задорнов не пляшет!
Последний раз редактировалось олег108; 03.09.2010 в 20:44.
олег108 вне форума
Старый 04.09.2010, 23:51   #12
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Олег не переживай когда развалится узнаешь где бренчало ездий пока не парься... :)
Ну если парится начал залезь под машину попроси кого нибудь покачать колеса а ты послушай что стучит... если захочешь то найдешь...
RomaZJ вне форума
Старый 05.09.2010, 00:10   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Джип какой? Гранд или Кирпич?
2. в 94-ом уже все мосты шли с С клипсами.
3. Проверка поперечного люфта. Поднимаешь мост с одной стороны. Вдвигаешь-выдвигаешь колесо. Люфт должен быть не больше 5-7мм.
4. Подшипники. Так же поднимаешь мост, пытаешься поднять колесо. Люфта быть не должно (проверка подшипников). Хотя, в данном случае симптомы совершенно другие.
5. Если Чирок. Сними барабаны, может солдатики отгнили, колодки болтаются.
6. Если Гранд. Снимаешь диск тормоза. Может стояночные колодки не в порядке. Те же солдатики или еще что.
7. Если Гранд. Смотри суппорта. Может колодки в суппортах ходят, может направляющие суппортов разбиты (тут как правило стук появляется).
P.S. Аборт по телефону задача нелегкая... практически неосуществимая.
Yastreb вне форума
Старый 06.09.2010, 07:54   #14
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
упал в осадок Ну а чего до нашых пацанов не доехал?
Старый 14.09.2010, 13:03   #15
Cory
Аватар для Cory
Марка: JEEP Cherokee (XJ) 98г, 4.0 L, МКПП, 231
Привет всем.Вопрос к знатокам подвески.Вчера решил посмотреть что может сзади слева что-то брякать (причем как гаечным ключем об железяку, а в салоне не слышно).Так вот, потдомкратил , и стукнул кулаком по колесу( в торец, верх) и глаза выпучил.Грохот, как-будто сейчас все развалиться.Трудно обьяснить, но что-то гремит внутри, причем такая-же фигня с правым колесом.Вот и думаю, так ведь не должно быть (наверно).
Практически у всех американцев большой люфт задних подшипников, найди другую машину(Форд, Джип и т.д., главное внедорожник) пошатай корму и сравнишь на сколько у тебя хуже, если также то не парься это норма. Особенности конструкции допускают суммарный люфт около 10 мм.
Cory вне форума
Старый 14.09.2010, 13:47   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Cory Посмотреть сообщение
Дяденька, а вы температурку давно меряли? Люфт 10мм в любом подшипнике, это не просто пи...ец, это полная ****. Не может такого люфта на полуоси быть. Если люфт в подшипнике полуоси 10мм, значит либо там подшипника уже нет, либо полуось сейчас переломится. Ну а масла при таком люфте в мосту точно нет.
И не надо морочить голову про допустимость люфтов. Малейший люфт в подшипнике уже непустим.
Yastreb вне форума
Старый 14.09.2010, 13:55   #17
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
он имеет ввиду не радиальный. диагональный люфт я думаю уже более 5мм критичен
bezalutii вне форума
Старый 14.09.2010, 14:01   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Если даже так,то 10мм по любому много. Да и подшипники в таком люфте роли не играют. Он же писал именно про подшипники...
Yastreb вне форума
Старый 14.09.2010, 19:31   #19
Cory
Аватар для Cory
Yastreb просьба внимательнее читать, люфт имеется в виду диагональный, суммарный - обозначает максимальное движение обоих полуосей в разных направлениях. Вопрос звучал что "брякает", многие не знают особенностей американцев и пугаются допустимых люфтов.
Cory вне форума
Старый 14.09.2010, 19:42   #20
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
И опять фигню сморозил. Как люфт в подшипнике может быть ДИАГОНАЛЬНЫМ? Вобще, как полуось может ходить по диагонали На полуоси проверяют два люфта:
1. Вертикальный люфт. Если есть, подшипник под замену (а может и полуось).
2. Осевой. Это когда полуось имеет ход внутрь-наружу моста. Лечится навариванием торца полуоси.
В обоих случаях люфт даже 5мм говорит о неисправности.
Никаких допустимых люфтов у Американцев нет. Если машина расшатана и ушатана, но еще ездит, это совершенно не означает, что люфт в пределах допуска. Откуда такие данные?
Yastreb вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
