#11 | |
#12 |
Марка: Willys, QX56, WK1
Макс, я думаю, что нужно не втулки менять а мастерскую, потому, что после диагностики"О как подозрительно звучит" можно приговорить любой узел или агрегат.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#13 |
#14 | |
Просто человек вроде номера втулок искал,я и ответил. А так можно и всю машину затоталить...
#15 |
Марка: ZJ
И что-же вам тут понятно? Вы же не знаете человека о ком я писал, что понятно то. То что звук в механике при работе механизма, опытному мастеру может сказать о многом, это понятно? В случае со стартером это вообще единственный способ что либо сказать о его состоянии не снимая его, если конечно он рабочий, не дожидаясь факта его поломки. Мастер опытный, мой знакомый, реально посылал меня в контору где их ремонтируют, работы видете-ли у него много, не на того нарвался, вот детальки куплю и к нему опять поеду, он мой знакомый и я для него не очень удобный клиент, над душой стою, то мне ключ динамический дававй, то кувалду положи, то горелку потуши а то и сам могу часть работы сделать. Вобщем у меня устойчивое впечатление что вы понять то поняли но не так как надо было бы :(
Последний раз редактировалось peterk; 22.10.2014 в 04:14. |
#16 |
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
#17 | |
#18 | |
Втулка стартера передняя 140319 CARGO Od-14.00, Id-10.00, L-12.00 Втулка задняя, стартера 140731 CARGO Od-12.95, Id-10.1 L-10.45 Втулка, вал стартера 141145 CARGO Od-11.5, Id-8.15, L-11.25 (не факт что подойдет, у меня по каталогу была другая, после разборки стартера не подошла, пришлось подбирать в мастерской по ремонту стартеров). Многое можно узнать про стартера и генераторы и их комплектующие на http://www.generator-starter.com.ua/ Последний раз редактировалось sali_s; 06.11.2014 в 16:25. |
#19 |
Так. На всякий случай. "Чебоксарский" стартер на Гранд http://www.drive2.ru/l/3607403/ Не всё подходит, но всё таки. Может кому пригодится.
Ну и сам "Чебоксарский" стартер http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf Последний раз редактировалось AVTX; 29.10.2014 в 13:57. |
#20 |
У меня в ближайших планах сростить свой стартер со стартером от Инфинити QX56. Щас гарантийщика раскручу на него. Я посмотрел,наш стартер мицубиши и тот мицубиши,а вдруг совокупятся :-)
