Старый 19.10.2014, 22:05   #11
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от peterk Посмотреть сообщение
Хочу стартер посмотреть, был в мастерской, рано ключ зажигания отпустил, двигатель крутанулся но не схватился, мастер сразу "О! стартер подозрительно звучит", когда работает ничего подозрительного вроде нет. Ну коли так получилось что подозрение имело место возникнуть, решил что надо не дожидаться истории с эвакуатором. Щетки конечно надо менять, нашел вот такие (93.3708.009) от чебоксарского стартёра, кто что про них слышал или может ставил такие? Втулку переднюю менять надо, странно, но в "кландайке" заявили что производитель таких деталей не поставляет. Может кто знает из форумчан номер втулки или чем ее можно заменить? Да и что еще по случаю хорошо заменить?
Я зашел в ближайший ремонт стартеров,купил у них комплект втулок за 300р. и поставил. Там делов минут на 30 с перекуром.
max19834 вне форума
Старый 19.10.2014, 22:31   #12
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Макс, я думаю, что нужно не втулки менять а мастерскую, потому, что после диагностики"О как подозрительно звучит" можно приговорить любой узел или агрегат.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 19.10.2014, 22:44   #13
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?p=156031#p156031
Старый 20.10.2014, 08:30   #14
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Да про "подозрительно звучит" это понятно Просто человек вроде номера втулок искал,я и ответил. А так можно и всю машину затоталить...
max19834 вне форума
Старый 22.10.2014, 04:10   #15
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
И что-же вам тут понятно? Вы же не знаете человека о ком я писал, что понятно то. То что звук в механике при работе механизма, опытному мастеру может сказать о многом, это понятно? В случае со стартером это вообще единственный способ что либо сказать о его состоянии не снимая его, если конечно он рабочий, не дожидаясь факта его поломки. Мастер опытный, мой знакомый, реально посылал меня в контору где их ремонтируют, работы видете-ли у него много, не на того нарвался, вот детальки куплю и к нему опять поеду, он мой знакомый и я для него не очень удобный клиент, над душой стою, то мне ключ динамический дававй, то кувалду положи, то горелку потуши а то и сам могу часть работы сделать. Вобщем у меня устойчивое впечатление что вы понять то поняли но не так как надо было бы :(
Последний раз редактировалось peterk; 22.10.2014 в 04:14.
peterk вне форума
Старый 22.10.2014, 12:20   #16
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
передняя втулка 140319 по CARGO
Отлично!
А номера остальных втулок не подскажете? А то недавно стартер снимал, смазывал. Втулки были овальные(особенно передняя и задняя), но т.к. номера не знаю - поставил назад.
Спасибо!
sali_s вне форума
Старый 22.10.2014, 21:07   #17
max19834
Аватар для max19834
Вообще я не конкретно вашего мастера имел ввиду,а случаи из жизни! Так что если что,без обид
max19834 вне форума
Старый 26.10.2014, 11:47   #18
sali_s
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Спасибо!
Перебрал свой стартер (аналог MITSUBISHI M1T74281). Выяснил какие втулки нужны
Втулка стартера передняя 140319 CARGO Od-14.00, Id-10.00, L-12.00
Втулка задняя, стартера 140731 CARGO Od-12.95, Id-10.1 L-10.45
Втулка, вал стартера 141145 CARGO Od-11.5, Id-8.15, L-11.25 (не факт что подойдет, у меня по каталогу была другая, после разборки стартера не подошла, пришлось подбирать в мастерской по ремонту стартеров).
Многое можно узнать про стартера и генераторы и их комплектующие на http://www.generator-starter.com.ua/
Последний раз редактировалось sali_s; 06.11.2014 в 16:25.
sali_s вне форума
Старый 29.10.2014, 13:54   #19
AVTX
Аватар для AVTX
Так. На всякий случай. "Чебоксарский" стартер на Гранд http://www.drive2.ru/l/3607403/ Не всё подходит, но всё таки. Может кому пригодится.
Ну и сам "Чебоксарский" стартер http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf
Последний раз редактировалось AVTX; 29.10.2014 в 13:57.
AVTX вне форума
Старый 29.10.2014, 23:55   #20
max19834
Аватар для max19834
У меня в ближайших планах сростить свой стартер со стартером от Инфинити QX56. Щас гарантийщика раскручу на него. Я посмотрел,наш стартер мицубиши и тот мицубиши,а вдруг совокупятся :-)
max19834 вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
