#12 |
возможно... но лучше прокачать на заведенной машине всю магистраль ручками и ножками...
#14 |
Марка: Nsgv 1.6
#15 |
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Да это понятно но если АБС не подключена там руками хоть обкачайся и ногами тоже, из блока воздух не выйдет, если только попробовать трубки с блока откручивать и через них спускать, только думаю эфекта мало будет,
#16 |
#17 |
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Да ладно. С неработающем АВС можно спокойно ездить, и прокачивать как обычные тормоза. У меня не было одного датчика вместе с кронштейном, а тормоза исправно работали. Когда всё восстановил, прокачивал по методике Николая Пименова.
#18 |
Да я и езжу, только достали плохое тормоза, тут недавно в тойоту въехал при экстренном торможении. Тормоза я прокачивал, только как выгнать воздух из блока АБС он через колеса не выходит, не даром в сервисах есть специальное оборудование для его прокачки. Вот я и хочу прокачать по методу Пименова (но как я понял там сказано про дорестайл) по этому и интересуюсь номерами контактов, и как прокачать АБС на рестайле.
