Старый 18.05.2014, 20:45   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
масло греется
При перегреве однозначно загорается ОД. И проблема началась в начале поездки, через пару км.
Да и ОК у меня давно демонтирован.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.05.2014, 20:48   #12
платар
Аватар для платар
про уровень, я так понимаю, спрашивать глупо. Пенится как правило при переливе
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 18.05.2014, 20:54   #13
alekssandr
была подобная ерунда на одной машине...как утром поехал, один раз включилась четвертая и все, пока машина не остынет, четвертой нет...жалоб по электрике у машины тоже не было..замена гидроблока решила проблему, видимо в нем клапан клинил
alekssandr вне форума
Старый 19.05.2014, 11:45   #14
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
соленоиды парные стоят на одной пластинке !не перепутаешь! протестируй и одно уже точно станет ясно они или нет! один из них отвечает за блок ГТ а второй за включение 4 передачи какой из них какой не помню!
если всё ок то правда может как советует александр скинь мозг разбери и промой его!
фото есть и сдесь и в инете про полную переборку акпп там и со вскрытием мозга и все дела акпп 44 re как у тебя;)
hanz вне форума
Старый 19.05.2014, 13:59   #15
TheTERMINATOR
Сегодня глюка не наблюдалось. Тогда отложу до вскрытия коробки, при плановой замене масла.
Старый 19.05.2014, 20:34   #16
МИХА787
Аватар для МИХА787
Посетил меня вчера глюк АКПП. После стоянки на жаре завелся, поехал и обнаружил, что коробка не включает четвертую передачу. Как я думаю.
Симптомы такие. Высокие обороты, 2.5 тысячи на скорости 90 км/ч. Перевод рычага АКПП в "2" вызывает взревывание и повышение оборотов - ограничение переключения выше второй работает. Лампа ОД не горит - ошибок по электронике нет. В остальном поведение коробки адекватное.
По окончании поездки посмотрел масло - на щупе масло пузырится.
Что скажет общественность?
Та же проблема, только зимой как только -25 и ниже четвертая передача перестает включаться, самодиагностика показывает ошибку 45, а так все идеально едет, началось после ремонта коробки. Приезжал к мастеру который коробку делал, он сказал езди пока саленоид совсем не умрет, потом поменяем.
МИХА787 вне форума
Старый 19.05.2014, 20:36   #17
МИХА787
Аватар для МИХА787
может клапан что в магистрале к радиатору заклинил, и масло греется?
Где этот клапан стоит? Как он выглядит? Его с ямы можно увидеть и поменять?
МИХА787 вне форума
Старый 19.05.2014, 20:54   #18
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
на магистрали от радиатора
вот нагляднее https://www.drive2.ru/l/2117097/
Игорь Филин вне форума
Старый 19.05.2014, 21:05   #19
TheTERMINATOR
Какой именно?
Старый 20.05.2014, 06:41   #20
МИХА787
Аватар для МИХА787
Какой именно?
Саленоид повышающей передачи.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
