Старый 11.05.2014, 19:28   #11
sokol76
Аватар для sokol76
Просто работает и глохнет не стого не с чего?
(Про датчик детонации увлекся ))), соседу митсубатор вчера кавырял)))).
Опиши подробней, тяжело что то понять на ровном месте . Диагностика что пишет???
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:34   #12
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
Новая инфа, только что чекнул. Ошибка 22 т.е. датчик охлаждающей жидкости.
Как может влиять. И какие аналоги на замену можно взять?)
McFly вне форума
Старый 11.05.2014, 19:37   #13
sokol76
Аватар для sokol76
Автоград библию почитай, там все про него написано, тебе будет интересно )). Я на экзисте брал в пределах 1000 р .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2014, 19:50   #14
McFly
Аватар для McFly
Ну судя по всему проблема как раз может быть в нем. Спасибо за помощь. Отпишу как поменяю. :-)
McFly вне форума
Старый 12.05.2014, 04:46   #15
dister
Аватар для dister
Бензонасос, бак, сеточка.
dister вне форума
Старый 12.05.2014, 04:48   #16
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
+100 , как вариант если ее с завода не меняли .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.05.2014, 17:47   #17
McFly
Аватар для McFly
Замена датчика не решила проблему. Не представляю каким образом бензонасос будет тупить именно на горячую. Сейчас вроде слышал как он стреляет в глушак.
McFly вне форума
Старый 13.05.2014, 09:00   #18
dister
Аватар для dister
McFly, у меня бензонасос отрубался от перегрузки из-за забитой землей сеточки. Ездишь все ок, потом машина глохнет и стоишь ждешь оживления.
dister вне форума
Старый 13.05.2014, 09:14   #19
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
У меня в глушак стрелял при бензоголодание , прохудился шланг что от моторчика к крышке бензонасоса . Поменял на ноый и все поехало (предварительно поменяв бензо фильтр , приемную сетку , отмыв бак изнутри ацетоном с каберклинером) даже не поехало а поперло )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.05.2014, 13:00   #20
McFly
Аватар для McFly
Продолжаем безудержное веселье. Фильтр естественно поменял, но проблема осталась. Склоняюсь больше к тому что косяк на стороне электрики. Какие датчики могут пердолить?
McFly вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
