Старый 17.03.2014, 10:34   #11
клапан
На сколько я понимаю, если обороты падают на 4-й передаче до ХХ, то вроде погибает(погибла) обгонная, у меня на четвёртой передаче обороты опускаются, но не значительно, на 500 примерно.
клапан вне форума
Старый 17.03.2014, 10:47   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
обгонка на овердрайве не работает.
Хасковод вне форума
Старый 17.03.2014, 11:37   #13
клапан
Я не в курсе, но на Эксплорере это имеет место быть как один из симптомов, но по любому погибает то, что за эти обороты отвечает! До ХХ они не должны падать!
клапан вне форума
Старый 17.03.2014, 15:01   #14
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня бывает на 4 едешь,при отпускании педали газа обороты падают примерно до 1000 и начинает как на ручке тормозить двигателем,потом (время по разному,от 3 сек.) что то срабатывает,обороты подскакивают до соответствующих данной скорости и передаче АКПП и дальше медленно падают,машина практически накатом едет и не тормозит.
Такое бывает не всегда,закономерностей нет.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 17.03.2014, 19:36   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
О! Не один я такой!
Тоже самое началось, и закономерности нет... единственное что заметил - чаще возникает на скорости 90-80км/ч. Бывает на пол-секунды случится, а бывает и секунд на пять... Спидометр при этом никуда не дёргается (в смысле - сигнал с датчика скорости не пропадает). Что вызывает это "явление", пока не понятно...
Но у меня это не главная проблема
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43539
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.03.2014, 18:44   #16
Макушкин Ю
У меня бывает на 4 едешь,при отпускании педали газа обороты падают примерно до 1000 ...
А у тебя давно это началось?
Старый 20.03.2014, 00:27   #17
Darth_FlyNN
Как машину купил,т.е года 4 назад.Но такое бывает не всегда,от чего зависит непонятно.Хотя вот помню когда масло в коробке менял,заодно ленты подтянули,пружинку треснутую аккумулятора поменяли,чо-то там с платой сделали,стало получше...или субьективные ощущения.Я предполагаю что причина в клапане ХХ,по идее он должен обороты искуственно поддерживать на передаче...но точно не уверен.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 20.03.2014 в 00:32.
Старый 12.03.2015, 19:34   #18
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Ребят, такая проблема, при движении накатом от 30кмч и ниже плавают обороты??????, причем что на драйве, что на нейтрали...... как только останавливаешься работает ровно! Такое иногда пропадает. НО заметил, что в сухую погоду такого не наблюдается, а вот в сырую чаще такое происходит
Димок 36 вне форума
Старый 14.03.2015, 00:06   #19
Димок 36
АУ ребята выручайте, сегодня целый день по этим пробкам невыносимо просто. Сейчас уже на ровной дороге решил точно проверить что да как:
Автомобиль стоит на ровной дороге, прогретые и двиг и коробка, вкл. драйв, машина катится (смотрю скорость по навигатору) до 5-7км/ч машина едет ровно, обороты четко 600, НО как только скорость качения становится выше этих 7км/ч обороты сразу начинают плавать в районе от 200 до 600 об/мин, стоит нажать на тормоз и остановиться, они опять же ровно 600. Дальше вкл. пониженную (она у нас 2.72 округлим до 3х) также вкл драйв машина едет 2-3км/ч все ровно и четко 600 оборотов. На месте на нейтрали при перегазовке обороты не проседают, все работает как надо. Дальше опять вкл повышенную и драйв, разгоняюсь до 30км/ч и качусь накатом обороты плавают, на ходу вкл. нейтраль, все также обороты плавают, опять полность останавливаюсь, и все ровно 600 об/мин. Короче что делать и где что смотреть и куда искать я не знаю....... Помогите иначе мне на нем только по трассе ды по пампасам
Добавлено через 5 минут
Да забыл, это все одинаково, что на бензине, что на газу. Машина Zэтка 5.2
Димок 36 вне форума
Старый 14.03.2015, 14:38   #20
Макушкин Ю
Где то что то хреново контачит...
Я у себя пока не нашёл (вернее не искал). Можно только посоветовать поочерёдно отключать всё подряд, и смотреть зависимость.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
