Старый 13.03.2014, 23:08   #11
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
брал ребилд кит в пендосии с доставкой до квартиры вышел в 25тыр (правда доллар стоил 30 рублей ребилд кит: поршни, пальцы,кольца, вкладышишатунные и коренные, распредвал, вкладыши распреда, все заглушки, все прокладки,все сальники, 2 звездочки, цепь, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки, маслянный насос. (вроде все вспонил) расточка блока с хонинговкой 4500 замена поршней с перепресовкой пальцев 5000 , мойка блока 300 рубл все остальное делал сам !!!!!!!!
Буквально на днях приехал такой комплект, обошелся в 450 баксов тут, и башка от виджея со всем, что на ней, тоже лежит, ждет своего часа.......
Старый 14.03.2014, 00:36   #12
max19834
Аватар для max19834
Распред можно свой оставить они долго ходят. Я свой промерял он в нормальном состоянии.
max19834 вне форума
Старый 14.03.2014, 06:46   #13
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Обязательно поменяй втулки распредвала!!!
Старые уже выбил..
Старый 14.03.2014, 06:47   #14
На кулачках распреда, усмотрел раковины, он конечно рабочий, но лучше махнуть
Старый 14.03.2014, 06:51   #15
Да мне половину этого не нужно, маслонасос я осмотрел -он в норме, гидрокомпенсаторы вымыл в бензине, с ними тоже все ОК, прокладки, колпачки маслосъемные, тут стоят копейки..
Старый 14.03.2014, 11:31   #16
max19834
Аватар для max19834
У меня в донорском моторе нормальный был! На до будет в своем моторе глянуть!
max19834 вне форума
Старый 15.03.2014, 21:41   #17
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Привет всем. Сделал капиталку, распред не трогал, новые поршня, кольца, вкладыши, толкатели, насос, цепь, новая помпа, все прокладки, зачем то еще новые толкатели, гидкики, колпачки - итого по запчастям только 45 тыс. Ну это у нас в местных магазах. Через 1500 км на горячую пропадает давление. Пипец полный. Что может быть мужики?
Димка вне форума
Старый 15.03.2014, 21:46   #18
volgarik34
Аватар для volgarik34
Димка, сам написал что делал,все знает и спрашиваешь,распредвал не менял? Получи.вверху люди написали -меняй распредвал
volgarik34 вне форума
Старый 15.03.2014, 21:50   #19
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
расшифруй .
Старый 15.03.2014, 21:59   #20
Димка
Аватар для Димка
Ну в смысле после капиталки пробег 1500 км, 1 тыс проехал, поменял масло, вот сейчас после замены еще 500 прошел. Мастера делали криворукие, могли что то не так сделать( На холодную давит где то 4,5 (меряю механически), по мере прогрева давление падает до 0,5, иногда ваще 0 показывает на холостом. Что с распредом делать? когда мотор разбирали смотрели распред, вроде норм все было. Втулки же без снятия движки не поменять?
Димка вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
