Старый 08.01.2014, 13:34   #11
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
А как он регулируется?
Я не знаю как на RH, у меня RE, там вкручивать или выкручивать шток который на клапан кик-дауна давит. По мануалу расстояние 0,5 дм должно быть. Тут рядом в теме "44 ре не едет вперед" есть про него.
повторюсь это для РЕ, но на РХ так же скорее всего.
yakobson вне форума
Старый 08.01.2014, 13:38   #12
yakobson
Аватар для yakobson
я про этот клапан говорю
yakobson вне форума
Старый 09.01.2014, 06:28   #13
Иваныч
Аватар для Иваныч
неее, не надо путать "горячее с соленым", это линейное (общее) давление в АКПП и кикдаун регулируются, RH и RE в плане теории переключения идентичны (ну как и все АКПП) по изменению давления, а вот механизм реализации координально различный, в RE всем управляет комп, опираясь на данные различных датчиков и алгоритмы работы, а в RH процесс тупо механический, под действием центробежной силы грузики (заранее подобранные на заводе) перемещаются на определенное расстояния и тем больше это расстояние чем больше скорость вращения выходного вала, они в свою очередь передвигают клапана, тем самым регулируя давление в АКПП, именно так гидромозг узнает о скорости движения авто и о том какую передачу включить.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 09.01.2014, 06:30   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Спасибо за ликбез
yakobson вне форума
Старый 12.01.2014, 21:06   #15
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Коробка 46RH, переключает плавно незаметно
но, отпускаешь педаль газа, начинает терять скорость, не поддерживает, наката нет
в чём может быть проблема? куда смотреть
Игорь Филин вне форума
Старый 12.01.2014, 21:09   #16
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
ступицы,подшипники п/осей,редуктора,крестовины.
volgarik34 вне форума
Старый 12.01.2014, 21:18   #17
Игорь Филин
осенью ездил межгород за 170км, аномалий не замечал, ступицы подшипники они бы грелись или засвистели, а тут вроде как все нормально
должно быть так, топнул и катишься
вообще как то продиагностировать коробку можно?
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 12.01.2014 в 21:27.
Старый 12.01.2014, 21:27   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Попробуйте отрегулировать тормозные ленты. Может зажаты сильно...
А может и обгонная муфта (свободного хода) - но это уже снимать и разбирать коробку...
Олег_Ц вне форума
Старый 13.01.2014, 10:16   #19
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
ребята, не путайте, обгонная муфта работает только на первой передаче! и то если не включен режим «1», где она блокируется задней лентой
Поэтому всё проскальзывание на второй и выше -- только за счет бублика
Medvedo вне форума
Старый 15.01.2014, 09:08   #20
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Если обгонная муфта заклинит то тормозить двигателем будет на всех передачах (никогда еще не видел, но все возможно), другое дело что при нормальном алгоритме работы акпп это происходит только в режиме "1".
Иваныч вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
