Старый 15.12.2013, 09:23   #11
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
вентилятор твой работал когда машина далеко за 210 нагрелась ? паттрубки от радиатора одинаково горячии ?
на эти вопросы затрудняюсь ответить, не проверял, но теперь проверю.
схему подключения вентилятору мне вояли не Территории Джип.
работает странно.
мне кажется, что подключается периодически вент только на больших оборотах. на малых не работает, но может это и не так.
в пробках не послушаешь?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 15.12.2013, 09:23   #12
VM777
Так же у меня.-5 сегодня без пробок -на дачу ездил вентик включался.по пробке тоже включается,нередко.я думаю что радиаторы надо ставить от грузовиков трехрядные.теплоотдача наших радиков никакая
электровентилятор какой стоит?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 15.12.2013, 09:25   #13
VM777
Датчик вверхнем патрубке 99-94,на приборке 210 и чуть в право.прогрев с ночи нормальный-пять минут и 35' -стоит газ настроеный на эту тем-ру перехода бенз-газ.те термостат в норме.помпа? Может быть.новая не оригинал.как определить работоспособность?
можешь фото скинуть как у тебя баллон газовый стоит?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 15.12.2013, 09:43   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Форд таурас-Андрей_Ж прислал.кожух закрыл радиатор почти весь,снизу полоска см3 всего не закрыта.2 скорости.малую на кондей подключил
volgarik34 вне форума
Старый 15.12.2013, 09:52   #15
volgarik34
Машин не мой, но уменя точно также https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=383
Старый 15.12.2013, 09:57   #16
работает странно.
когда ответишь - то и рекомендации будут.
Два поста верных прочёл - Спанчбоба и Исемена .
пысы на форуме были проблеммы с помпой - вроде не течёт но и не качает.
Старый 15.12.2013, 10:00   #17
volgarik34
Как определить? От делать нечего помпы менять не вариант.
Старый 15.12.2013, 10:05   #18
когда движок вскипятишь - тогда и узнаешь - при дифектовке - помпу та всё равно снимать придётся
выше Исемен задал вопросы - вот и нужны ответы. А помпу сымать и смотреть.
Старый 15.12.2013, 10:23   #19
volgarik34
Так я ответил на его вопросы.помпа новая и радиатор тоже.когда стояла виска температура ,как похоладало была чуть не доходя 210. Те термостат работает,помпа видимо тоже.могу предпожить -датчик в верхний патрубок надо ставить чуть похолоднее 87-92. Тогда на приборке будет 210.но эл вентик молотить будет чаще.
Старый 15.12.2013, 10:43   #20
VM777
Вы пишите, что исправность и работоспособность помпы на двигателе без замены не возможно?
правильно понял?
с уважением
VM777 вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
