Старый 10.10.2013, 08:44   #11
защита тарахтит как раз под нагрузкой, а лопнувшая драйвплата всегда
ещё чего - как повезёт
Старый 10.10.2013, 08:49   #12
GoGa
спасибо, обращу внимание
GoGa вне форума
Старый 21.04.2017, 13:58   #13
mmi
Аватар для mmi
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2, 1996г.
День добрый! Такая же проблема, стала тарахтеть на D и R, как прогреется, на холодную не шумит, в чем была причина?
mmi вне форума
Старый 21.04.2017, 23:04   #14
GoGa
Сообщение от mmi Посмотреть сообщение
Вечер добрый! Так и не выяснил в чем именно была причина, треск пропал после того, как заменил двс (мой застучал) и в тоже время поменял масло в акпп, драйв плата была целая, с акпп больше ничего не делал. В общем загадка), в моем случае исчезновение шума связано либо с заменой масла в акпп, либо с заменой двс.
И еще, уже на другом гранде с ав4, было замечено такое на старом масле в акпп, пока холодное все нормально, как прогреется (масло) появлялись призвуки схожие с теми что были, но не факт, что замена масла поможет.
... и еще рк, была в полном порядке, не цепь. С защитой тоже было все в порядке, не гремела.
Последний раз редактировалось GoGa; 21.04.2017 в 23:19. Причина: дополнил
GoGa вне форума
Старый 22.04.2017, 13:30   #15
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
У меня два раза трескалась драйвплата, так вот, хорошо стучала она лишь при положении P и N, когда ставил D удерживая тормозом, треск пропадал практически совсем. При нагрузке трещало еле слышно, а при движении накатом появлялся треск.
danil43 вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
