Старый 21.09.2013, 23:26   #11
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Попробуй два или более раз включить зажигание, перед тем, как запустить машину, чтобы бензонасос не один раз отработал. Если после этого заведется с полтыка - умер обратный клапан в бензонасосе.
пробовал и так делать, но безрезультатно
RAIDER 01 вне форума
Старый 22.09.2013, 06:15   #12
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
непонял?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404
Yojik вне форума
Старый 22.09.2013, 08:33   #13
платар
Аватар для платар
зажигание включаешь насос гудит?
Когда своего купил такая же фигня была. С утра долго крутить приходилось. Включение зажигания несколько раз не помогало. Как потом выяснилось стоял десятошный насос, который начинал качать только при кручении стартера. Почему, не знаю. Ну а то что с утра нет давления в системе 100% обратный клапан. Все прошло когда сменял на новый бензонасос вместе с колбой. Заказывал с ебея, с доставкой встал в 7тыров
платар вне форума
Старый 22.09.2013, 09:02   #14
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
не вижу связи, марка насоса и включения его при включении зажигания.
это кмк реле насоса
серёня вне форума
Старый 22.09.2013, 09:06   #15
платар
Аватар для платар
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
это кмк реле насоса
реле стоит то же самое. новый насос при зажигании качает
ваши комментарии?
платар вне форума
Старый 22.09.2013, 09:34   #16
RAIDER 01
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
при включении зажигания насос гудит 2-3сек.
Старый 02.10.2013, 02:18   #17
bobert
Аватар для bobert
Марка: XJ 87,4L,242,aw-4,dana,31"
Вот у меня тоже самое, один в один, только на кирпиче. Проблему пока так и не решил(
http://archstuff.ru/
bobert вне форума
Старый 25.12.2013, 23:12   #18
RAIDER 01
проблема так и не решена, заводится так-же плохо, фильтр под баком поменял, какое должно быть давление в рампе?
Старый 27.12.2013, 10:12   #19
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
На газе ездишь? Или только бензин?
ask7 вне форума
Старый 27.12.2013, 13:14   #20
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Как вариант,подача от насоса к колбе. Он соединен трубкой,с резиновыми уплотнениями,через эту трубку может травить давление если они порепанные.
mig вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
