Старый 07.05.2010, 11:42   #11
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
надо диагностику цеплять.там хвостик маленький прикрутить к мозгам и фсё
Сколько у вас стоит диагностика блока управления на AW4 97г.в?
Если сам блок управления не исправен - покажет ошибку цепи? Просто все входные сигналы на блок я уже проверил - все работает, и соленоиды работают, но при этом мозги АКПП не хотят управлять соленоидами.
Remi вне форума
Старый 07.05.2010, 11:44   #12
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Коробка получает сигнал с лягушки тормоза, а так же с датчика положения дросельной заслонки, ну и датчика PRNDL. Подозреваю что на дизеле по другому работает датчик положения дросельной заслонки.
И в твоем случае коробка работает в аварийном режиме - работает режим 1-2, потом разгонишься можно переключить на 3 - поедет. Соленоиды будут открываться давлением масла.
датчика PRNDL Это что за датчик Датчик дроселя всборе с дроселем поставили от JEEPовского 4 лит-ва мотора.
Alex ZJ вне форума
Старый 07.05.2010, 11:52   #13
Remi
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Еще называют park - neutral хотя не оч понимаю почему - читаются все режимы PRNDL (Park Rear итд)
Энциклопедия Jeep рулит) Надеюсь правилами форума не запрещено выкладывать ссылки.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...ark_switch.htm
Хотя если коробка осталась родная я бы меньше всего на этот датчик грешил. А массу на правом крыле прикрутили на место? Это масса блока управления АКПП.
Remi вне форума
Старый 07.05.2010, 12:36   #14
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Вобщем такое дело: Поставили дизельный 4 литровый мотор, коробку оставили автомат AW4. Появилась проблема не едет в положении D и 3, а в 1,2 едет. В чем может быть дело, кде смотреть?
От чего мотор то? Дизеля никогда автоматом не комплектовались.
Откуда на дизеле дроссель? Там ТНВД стоит, а дросселя нету. Управление у дизеля совсем другое. И ДПДЗ тож нет.
Yastreb вне форума
Старый 07.05.2010, 13:09   #15
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Дизель MITSUBISHI 6DR5. А дросель приладили в управлением тнвд
Alex ZJ вне форума
Старый 07.05.2010, 20:38   #16
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Ура! победили коробку Оказался плохая масса с кузовом. Всем огромное спосибо за советы и подсказки.
Alex ZJ вне форума
Старый 08.05.2010, 01:40   #17
Remi
Провод, тот что на крыле глючил?
Remi вне форума
Старый 11.05.2010, 23:35   #18
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Да там и была проблема
Alex ZJ вне форума
Старый 21.05.2010, 12:05   #19
сухоруков кир
Марка: Grand Cherokee Laredo 94г.
к 42 коробке этот провод имеет отношение?
Джип проедет там, куда другие даже не доедут!
сухоруков кир вне форума
Старый 21.05.2010, 12:07   #20
сухоруков кир
где этот провод находится?
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
