Старый 20.06.2013, 22:06   #11
mentos802
Марка: jeep grand Cherokee 5.2 limited рестайл wj Америка 4.7 2001г
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
1. скорее всего комплектностью.
2. 5-45 и 45 одинаковые по железу разные по мозгам.
и еще будьте готовы к ремонту вот этой штуковины. не помню точно как она называется, на втором фото внутри видны дорожки. у меня они были очень глубокими, так не должно быть, скорее всего здесь у меня была утечка и поэтому не хватало давления чтобы сжать фрикционы, в следствии чего они стерлись. так вот это вроде клатч хаб и его нету ни в одном комплекте. искал на ебее, там тоже глухо.у меня еще есть фото стершихся фрикционов, но они не очень качественные.
Спасибо, посмотрю повнимательнее на эту штуковину, а фото еще не помешало бы, а то я автомат в разборе первый раз вижу и сравнить не счем.
mentos802 вне форума
Старый 20.06.2013, 22:36   #12
yaromir
у меня нокиа простая, вроде камера 5мегапикселей а такое ощущение что всего 0.3 вот некоторые фотки фрикционов и стальных дисков между ними.первые 4 фотки это убитые фрикционы диски. на пятой фотке живые еще фрикционы. на компе у меня видно рифлености. на 6 фотке соответственно новые фрикционы.ну и на седьмой фотке общий вид раскиданых запчастей, всё снималось и укладывалось в строгом порядке.
yaromir вне форума
Старый 23.06.2013, 08:52   #13
mentos802
Читал что масло в нее надо заливать под давлением, как это сделать без спец инструмента? Компрессор есть.
Старый 23.06.2013, 08:56   #14
yaromir
чушь всё это. заливается через щуп, ставиться воронка и льется.
yaromir вне форума
Старый 23.06.2013, 09:54   #15
mentos802
Даже когда после переборки она полностью пустая?
Старый 23.06.2013, 10:03   #16
yaromir
да. заливаете литров 6-7, можно даже 8. заводите, на нейтралочку, вперед,назад, погонять, я делал на подъемнике, колеса крутились, затем смотрите уровень и доливаете по тихоньку. у меня в полностью пустую коробу вышло 3 банки жижи, по америкосовской системе исчисления, вернее если их перевести на наши литры то получилось 11.5 литров(это я округлил.) кстати потом я еще немного откачивал, так что делаю вывод что нужно 11 литров масла.
yaromir вне форума
Старый 23.06.2013, 12:34   #17
mentos802
А есть какие то хитрости с бубликом, а то я его забыл открутить и коробку скинул, висит он щас на маховике , стоит его окручивать если я точно знаю что он хороший, вернее можно ли коробку ставить на уже прикрученый бублик или его сначала надо в коробку вставлять , а потом все вместе ставить?
Старый 23.06.2013, 13:07   #18
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
в коробку сначала, а то ухандокаешь...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 23.06.2013, 14:23   #19
yaromir
Сообщение от mentos802 Посмотреть сообщение
у меня были некоторые трудности вставить его снятым в снятую коробку, через датчики крутил шестерни. так что конечно снимать и смотреть чтобы он встал на своё место.
yaromir вне форума
Старый 23.06.2013, 16:14   #20
mentos802
Ясно,спасибо.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
