#11 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Всем добрый день !у меня тоже глохнет сам когда захочет ,как лечить не знаю .но чтобы снова завести нужно сходить до двери багажника и повернуть ключ или снять клемму с АКБ подождать 5-10минут и всё снова поехали
#12 |
Марка: Ford Expedition
Это штатный иммобилайзер могз дрючит. Смотри на автограде как его удалить.
http://www.jetune.ru/us2783540 |
#13 |
Марка: был ZJ 1993 5.2
Добрый день! вот машина глохнет, когда задеваешь тросик кикдауна, тросик был порван(оторван наконечник) и сейчас он приколхозен к дросселю петлей. Что может быть, в коробке может какой датчик накрылся
Девять граммов не наш метод |
#14 |
У меня при таких симптомах как у автора только на горячую было, вылечил заменой датчика коленвала
#15 |
обнаружил у себя 3 ошибки (12 и 55 не в счет)
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки. Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора). Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно. Генератор накрылся? что делать?
#16 |
появилась еще 24 ошибка, - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. Вроде проверял сопротивление датчика все нормально. Машина заводится и глохнет
#18 |
Поменял ДПДЗ - а все равно также глохнет, заводится - не заводится, как будто где то контакт то включается то отключается
Заводится и полминуты может поработать двигатель и глохнет. Ошибку датчика коленвала неп оказывает. Сейчас 41 и 46 ошибка горит, хочу щетки поменять на генераторе.
Девять граммов не наш метод Последний раз редактировалось Seriyvolk; 05.08.2013 в 00:09. |
