Старый 15.05.2013, 22:15   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
Опачки, спасибо за инфу!
frostcraft вне форума
Старый 17.05.2013, 07:56   #12
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
в другой ветке писал про спецификации - какая спецификация в какком году появилась. ну и из этого получается что 2D тоже подходит:
Коробка AW-4 устанавливалась на Jeep Cherokee с 1987 по 2001 год. И на Jeep Grand Cherokee, частично, в 93 году с 6-цилиндровыми двигателями.(из библии)
теперь смотрим историю спецификаций ATF у GM по годам:
Год введения | Наименование спецификации
1949_____________Type A
1957_____________Type A Suffix A (ATF TASA)
1967_____________Dexron В
1973_____________Dexron II C
1981_____________Dexron II D
1991_____________Dexron II E
1994_____________Dexron III
1999_____________Dexron IV
Тоесть с 87 по 91 в AW-4 GM советовали лить dexron 2D
А с 91 надо уже лить в AW-4 dexron 2E, ну и потом уже 3, ну и вплоть до ATF+4
А раз коробка в принципе не менялась, получается можн олить и 2D.я так считаю
GDWizarD вне форума
Старый 17.05.2013, 08:30   #13
choser
Аватар для choser
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
Шеврон для зимы не очень в -30 на шупе как желе мож конечно паленый папался... но осадок остался )) лью кастрол бочковый 3
choser вне форума
Старый 17.05.2013, 19:28   #14
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
На ютубе есть народный обзор масел, шеврон показал хорошие результаты. Если есть деньги, то можно Motul dexron залить.
BuRa вне форума
Старый 18.05.2013, 10:46   #15
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
ТС живет в Тюмени и вряд ли будет менять атф 2 раза в год.Перед зимой и перед летом.С полной промывкой.Iceman наверно не из пальца высосал информацию о вязкости и ( 2е меняет 2д но не наоборот).На холодную густое масло наверное очень вредно для акпп.Хотя я к сожалению не спец.Может после 91 г были какие-нибудь изменения в коробках.
Nguingm вне форума
Старый 18.05.2013, 17:49   #16
frostcraft
Сообщение от Nguingm Посмотреть сообщение
ТС живет в Тюмени
В Тюмени живу я, а Т.С. в Челябинске. Остальное думаю верно.
Старый 10.03.2016, 18:46   #17
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Подниму старую темку и буду признателен, если знатоки прояснят несколько вопросов про авешку:
Коробка ездит на мобил 220, есть смысл переходить на 3 дексрон? Говорят он стабильней, лучше переносит перегревы и ходит дольше. Не поплохеет ли коробке ездившей годами на минералке от прехода на дексрон3?
У мобила 220 вязкость при 100 градусах 7.0, будет ли лучше залить другой дексрон2, но вязкостью 7.5?
D_T_H вне форума
Старый 16.03.2016, 17:57   #18
frostcraft
Когда брал коробку - был залит мобил. Залил атф с промывкой, коробка исправно переключает передачи.
Старый 18.03.2016, 16:52   #19
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Eneos D2,D3 есть отзывы? Еще сейчас появился G-box d2,d3 который лют многие официалы в новые акпп, на д3 никто не жаловался)
D_T_H вне форума
Старый 22.03.2016, 22:45   #20
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Отличия дексронов:
The Vickers Pump Wear Test
IIIG = <15mg weight loss
IIIH = <10mg weight loss
2. HEFCAD Plate Clutch Test
IIIG = 100 hour test
IIIH = 150 hour test
3. THCT Cycling Test
IIIG = 20,000 Cycles
IIIH = 32,000 Cycles
4. THOT Oxidation Test
IIIG = 300 hour test
IIIH = 450 hour test
5. V. Aeration Rig
IIIG = not required
IIIH = Report new and used fluid from cycling test
D_T_H вне форума
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
