Старый 20.04.2010, 23:50   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Спасибо.
В Академии цена в два раза меньше... экзист хаметь начал неимоверно...
Yastreb вне форума
Старый 21.04.2010, 23:03   #12
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Это последовательность - шайбами регулируется *натяг* подшипников и пятно.
Если между подшипников не предусмотренна распорная втулку, то после затяжки гайки нужно отвернуть на какой-то градус. На какой?
Иначе произойдёт заклинивание. Это при условии если шайбы ставятся под внешнюю обойму внутреннего подшипника. Вот если это так, то я непойму связи рег.шайб №5 и натяга подшипников-у них назначение другое. Пара же не меняется, а допуски производства подшипников не позволят изменить контактное пятно, так зачем разводится на бесмысленную покупку регулирующих шайб
Прошу прощения если я не про ивана, а про болвана
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 22.04.2010, 00:35   #13
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EA603D47&sr=65 шайба под внутренюю обойму
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8FA03D47&sr=65 кольцо под внешнюю
Старый 23.04.2010, 12:58   #14
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Собсно сабж. У меня ему кажись пипец пришел. Если кто менял, поделитесь впечатлениями. Насколько это гемороидально?
Я менял только подшипники, шайбы не трогал - допуски подшипников меньше самой тонкой регулировочной шайбы. Короче все вернул обратно, отстроил натяг и забыл. Тяжко с хвостовика снимать внутреннюю обойму внутреннего подшипника, у меня такого сьемника не было - я спилил.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 25.04.2010, 01:15   #15
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Болгарка рулит
Yastreb вне форума
Старый 27.05.2010, 10:28   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Разобрал всю эту хрень. У меня там шайб нету, никаких. Есть распорная втулка. Собрать не смог, потому что в Академии продали не тот подшипник Домой с дачи ехал на заднем приводе. Натолкал в чулки тряпок, чтоб гряз не летела. Жду, когда подшипник привезут...
Yastreb вне форума
Старый 27.05.2010, 10:43   #17
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
если у тебя распорная втулка - значит мост от гранда :)
urik вне форума
Старый 27.05.2010, 10:51   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
А пес его знает. Модель переходная. Я уже много чего обнаружил, что не то стоит... Например машина без АБС, а крестовины АБСные стоят...
А вот интересно. Я когда всю эту байду разбирал, понял, что гайка хвостовика чуть коническая. Видимо для того, что б не откручивалась сама. При сборке (как я понял) нужно гайкой выбрать люфт... или тянуть до беспредела?
Yastreb вне форума
Старый 27.05.2010, 18:11   #19
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
ты-б почитал мануал :) а еще лучше съезди к людям с опытом. правильно затянуть втулку - навык нужен. но с мануалом, руками и динамометрическим ключом справиться можно.
urik вне форума
Старый 27.05.2010, 18:22   #20
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Поверь, можно затянуть без мануала и динамометрического ключа. Такие фокусы я уже проделывал, не впервой.
Yastreb вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
