Старый 08.03.2013, 19:55   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
проверил сопротивление датчика температуры ож -падает по мере нагрева.и растет если охладить .мерил на датчике сунув его в стакан с водой.мерил блоке проткнув провода-напряжение падает,сопротивление растет.но как нагреется до 80 капец-нихрена не работает нормально.горит чек-бьет 22.куда подскажете рыть?
volgarik34 вне форума
Старый 09.03.2013, 18:38   #12
volgarik34
вроде решилась проблема.купил на радиорынке для эксперимента переменный резистор на 500ком и 1 постоянный на 890 ом.
воткнул переменник почти на максимуме сопротивления ,чек погас,прогрел чуть.поставил 890 ом мотор работает,дыма -копоти нет.можно сделать вывод-термодатчик бил на массу,хотя сопротивление менялось -в стакане.заказал датчик standart 71xt.покатаюсь на резисторе пока-понаблюдаю.
Старый 15.03.2013, 17:13   #13
volgarik34
датчик поменял,проверил все контакты-все ок.подскажите какие макс обороты без нагрузки-на нейтрали можно крутнуть?и подскажите какие макс обороты при разгоне?
Старый 14.05.2013, 22:47   #14
volgarik34
вот опять вопросец:попробовал покрутить на нейтрали-4000 об,больше не идет.при перегазовках чуть черным из трубы кидает.расход по городу 22-24л.форсунки BOSCH 280158107 .насос от ваза.лямбда универсал,переключения акп как написано-1800-2,2000-3.ну и далее.провода.крышка бегунок и свечи 1000 км проехали.труба у среза чуть прикопченная.что проверить подскажете?а попробовал с киа соренто 2,2 дизель стартануть-так он уехал
Старый 14.05.2013, 23:06   #15
alekssandr
насос от таза не вывозит
alekssandr вне форума
Старый 14.05.2013, 23:09   #16
volgarik34
про это читал и сам понимаю,почему антиресно поддымливает при перегазовке?масло не берет
Старый 14.05.2013, 23:10   #17
alekssandr
неправильное горение смеси . вот и дым
Старый 14.05.2013, 23:20   #18
volgarik34
эт тож понимаю.богатит?от чего вдруг?
Старый 15.05.2013, 06:50   #19
alekssandr
от "беднит" тоже будет дым..
Старый 15.05.2013, 07:24   #20
volgarik34
не ориг бензонасос какой посоветуешь?walbro знаю,но не хотча денег много тратить
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
