Старый 06.08.2012, 22:35   #11
что то мне подсказывает что у тебя ДПДЗ дуба дал... блин так гадать можно до бесконечности - сделай диагностику.
блин надо себе второй шнур купить по вжикам - а то тока зетки диагностировать могу ...а так бы вжыкам ещё помогал...
Старый 06.08.2012, 22:43   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
мыл очистителем карба, снимая, полоская и протирая...
и чем диагностику делать? к официалам чтоли ехать? обычные сканеры что, это пакость не берут? ДПДЗ я вообще не трогал, боясь сломать.
Вопрос вообще: почему он через некоторое время начинает нормально то работать? чуть поработает-погреется и всё.
K.O.T. вне форума
Старый 06.08.2012, 22:53   #13
Давай подумаем что ваопще могло выйти из строя:
Режим запуска
Режим разогрева
Режим холостого хода
Режим движения с постоянной скоростью
Старый 06.08.2012, 22:56   #14
в частности:
В режиме движения с постоянной скоростью, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой);
кислородного датчика;
Основываясь на показаниях этих датчиков, SBEC:
управляет шириной импульсов открытия форсунок;
регулирует угол опережения зажигания, управляя катушкой зажигания;
управляет муфтой кондиционера через реле кондиционера, если водитель включил кондиционер.
Отслеживая показания кислородного датчика, SBEC подстраивает ширину импульса, подаваемого на форсунки, для достижения оптимального состава топливной смеси 14,7:1.
Режим разгона
Если SBEC обнаруживает резкое изменение положения дроссельной заслонки или резкое увеличение давления по показаниям MAP-датчика, SBEC распознает это как требование увеличить выдаваемую двигателем мощность и переходит в режим разгона.
В режиме разгона SBEC игнорирует сигналы с кислородного датчика и увеличивает ширину импульса, подаваемого на форсунки, чтобы обеспечить требуемую водителем мощность двигателя.
Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется.
Режим полностью открытого дросселя (WOT)
В режиме получения максимальной мощности, SBEC анализирует:
датчика положения дроссельной заслонки (TPS), которыая должена быть открыта более чем на 60%, этот сигнал и является решающим для включения этого режима
подает "массу" на реле балластного резистора, подавая полное бортовое напряжение питания на бензонасос в обход балластного резистора.
выключает на 15 секунд кондиционер (если он включен) и электровентилятор, обесточивая его реле. Если, по истечении 15 секунд, двигатель все еще находится в режиме получения максимальной мощности - кондиционер и электровентилятор включаются.
Старый 06.08.2012, 22:59   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
так, понятно... ещё одна суббота в гараже. на этот раз со спиртиком и ваткой. начнём с простого - с чистки контактов.
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2012, 01:13   #16
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
у меня такая фигня началась после замены лямбды, только обороты, когда начинался пердёж, падали до крайнего деления, потом через какое то время сами росли. Диагностика ошибок не выдавала, тоже грешил на разные датчики. В итоге всё-таки оказалась виновата передняя лямбда, со снятым разъёмом никакого пердежа не наблюдается) но долго так не поездишь, т.к. расход растёт
Inline_6 вне форума
Старый 07.08.2012, 08:41   #17
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
на хододную лямбда не работает
яб перепроверил ещё мотор ХХ
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.08.2012, 17:47   #18
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
зачем же тогда в лямбду встроен подогрев? у меня видимо он и не работал
я думаю на дорестайлах лямбда не работает пока мотор не прогреется, на рестайлах начинает работать практически сразу
Inline_6 вне форума
Старый 07.08.2012, 17:54   #19
Сообщение от Inline_6 Посмотреть сообщение
Режим разогрева
В течение прогрева двигателя, SBEC анализирует сигналы:
обороты холостого хода, управляя мотором холостого хода:
Как только двигатель достигнет рабочей температуры, SBEC переходит в следующий режим - режим холостого хода, в котором показания кислородного датчика учитываются.
напиши для какого датчика нужны показания лямды - и ваопще зачем они нужны во время прогрева?
хотя бы предположи.
Старый 07.08.2012, 18:03   #20
hado
Аватар для hado
Твою машину,можно простым Сканматиком прочитать!Вжик 4.0,я правильно понял?Вот с 4.7 сканматик тупит немыслимо!То коробас показывает,то движок!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
