Старый 09.03.2010, 21:42   #11
chika
Марка: wj
Посмотри главную пару, пятно контакта.
chika вне форума
Старый 09.03.2010, 22:08   #12
chika
Марка: wj
У меня таже хрень была, вылечил заменой главной пары.
chika вне форума
Старый 09.03.2010, 22:21   #13
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
С каким усилием гайка на хвостовике тянется?
Старый 09.03.2010, 23:44   #14
chika
Марка: wj
Юрец по поводу замены главной пары я писал для jeepera, у меня тоже
от 40 км гудеть начинал при наборе скорости. В начале декабря загудел другой мост от 100 до 80 гудит при сбросе газа, вчера вскрыл мост пятно контакта не правильное, на сливной пробке ( она внутри с магнитом ) много металла, все остальное ок, будем регулировать. Я с этим гулом 6000км проехал пока без изменений. На счет гула с одной стороны, может это только кажется. Может
подшипник ступицы а может еще чего.
chika вне форума
Старый 10.03.2010, 00:19   #15
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Привет, затягивается с усилием24, если не поднимешь нужный момент до того, как не сможешь ладошкой крутить хвостовик, тогда снимай полуоси, редуктор, хвостовик и меняй распорную втулку. После затяжки до нужного момента проверь люфт на главной передаче, если визуально таковой присутствует, то под обойму подшипника хвостовика подкладывай шайбы кратно 002мм, до того как через сопряжённые зубья г.п. пропустишь, не разрезав, папиросную бумагу
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 10.03.2010, 22:06   #16
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сегодня заменил крестовину сзади у моста, рассыпалась , скотина, менял недавно!
Выть перестало! Разгонялся до 140, дальше по нашим дорогам очково, все гут! Никогда не думал, что запоротая крестовина может выть. Но есть и отрицательный момент - в результате испытаний побежал сальник на полуоси, но это уже просто. Всем спасибо за советы!
Старый 19.05.2010, 00:30   #17
Господа, вопрос! Может ли человек, имеющий опыт ремонта уазовских и жигулевских редукторов самостоятельно закапиталить задний мост чирка? Мост по ходу подыхает, еще не вскрывал, но воет скотина страшно начиная с 40 км\ч. Началось после жестокой поездки на рыбалку в говнах по пороги. Какие могут быть засады? мануал есть. Заранее признателен.
Старый 19.05.2010, 00:39   #18
эх....мануалы есть...опыта нет
http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup
http://www.drivetrain.com/parts_cata...tructions.html
Старый 19.05.2010, 00:44   #19
Я в школе немецкий изучал У меня по русски есть на бумаге, но все равно спасиб!!!
Старый 19.05.2010, 00:45   #20
а мне в личку мануалы а? моно?
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
