Старый 08.06.2012, 20:39   #11
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Трос где смотрел? Если под капотом, да еще и прослаблен сильно, то точно заклинил. Если же в облолочке ходит свободно и рычаг на коробке возвращается на исходную, тогда трос не при делах, т.к. его натяжка больше нормы сдвигает обороты переключения в большую сторону.
И под капотом смотрел и под машиной лазил и тросик временно натягивал - ноль эмоций. На днях поменяю фильтр и масло, почищу все, что увижу, если не поможет, на следующей неделе поеду датчик давления проверять
Nikel вне форума
Старый 08.06.2012, 20:41   #12
ждановский
Тогда кидай манометр и смотри как давление меняется. Там четкая зависимость есть: скорость/давление на линии гувернера.
ждановский вне форума
Старый 16.06.2012, 16:00   #13
Nikel
Сейчас менял масло в коробке, датчик давления масла (черная фиговина с проводками рядом с говернером) как-то странно болталась, покрутил, вроде вставил - не болтается, поменял масло, машина поехала отлично, скорости переключаются как надо, но через 5-10 км опять та же фигня.
Как датчик там крепится или ему кранты?
Nikel вне форума
Старый 16.06.2012, 16:21   #14
ждановский
Тебе нужно снять ту штуку в которой говернер с датчиком крепится, иначе датчик не вытащить, т.к. он стопором изнутри фиксируется. Как снимать смотри сдесь
http://www.wranglerclub.ru/Grand_Che...ual/page_2.htm
Когда вытащишь датчик, дуй с ним по магазинам и ищи новое подходящее по размерам колечко (что бы датчик в корпус плотно входил). Тут или через него травит давление или сам датчик мозг ипет.
Старый 16.06.2012, 16:43   #15
Nikel
Ок. Спасибо. В понедельник займусь
Nikel вне форума
Старый 27.06.2012, 19:47   #16
Nikel
Поменял уплотнительное кольцо на датчике - ноль эмоций. Сегодня поехал на диагностику - датчик давления масла, он же датчик температуры масла показывает на горячем двигателе температуру масла от -6 до -12градусов...
Она у меня пару раз так зимой ездила в -25, но первые пару км, пока не прогреется.
Теперь косяк - в нашу дыру экзист обещает привезти датчик минимум через 16 дней...
Nikel вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
