Старый 13.12.2013, 10:45   #11
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
У меня проблема несколько другого плана, но может кто поможет советом.
В моей машине нет круизконтроля хотя все провода нужные есть, нет только кнопок, кнопки я поставил, но круз не заработал, специалисты мне подсказали что нужно поменять блок ЕСМ, чтобы заработал круиз я купил блок есм с машины с круизом у ДимыСД, вобщем поставил новый блок завел двигатель и он через 10-15 сек заглох, заводил несколько раз - тоже самое, ну решил что блок не подходит и поставил назад свой \думаю себе зря деньги выбросил\, а с моим тоже самое - заводится и через10 сек глохнет, ну я давай голову ломать, наконец нашел под рулем один разъем не подключенный-иммобилайзера это где кнопочка рядом с ключем зажигания, подсоединил и всё завелось поехало, от души отлегло, ну думаю щас новый блок поставлю и поеду кататься с круизом, не тут то было, поставил, завожу - не заводится, вот теперь сижу и голову ломаю в чем дело. единственно что могу добавить что с обоими блоками вначале машина заводилась и глохла а потом после 3-4 раз вообще переставала заводится. Что ещё для ясности, родная сигналка у меня отключена и поставлена охранная система StarLine Twage A6, но она на момент этих экспериментов отключалась. Вобщем не знаю мысли роятся, а куда идти не знаю, может новый блок мой ключ не хочет?
Если можете помогите советом куда двигаться, да! с новым блоком при нажатии кнопки на руле круиз\он на приборке загорается надпись круиз, с моим блоком не загорается. Таки делы.
Спрашивал советы на форуме, мне сказали что при замене блока управления двигателем ЕСМ нужно перепрописывать ВИН в блоке ЕСМ при помощи ДРБ 3, но у меня тут ближе чем в питере или москве такую услугу не предлагают.
Почитал эту тему и решил вас спросить, может подскажете что нибудь, или может можно также как в этой теме отключить иммобилайзер? Но с другой стороны я же пробовал завести с отключенным разъемом и машина глохла через 10 сек.
Вобщем посоветуйте что нибудь. На всякий случай скопирую сообщение в раздел электрика.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 13.12.2013 в 11:25.
Леонидыч вне форума
Старый 02.09.2014, 08:58   #12
траХторист
Аватар для траХторист
хмм так и не понял, можно на рестайле его отключить или нет ???
траХторист вне форума
Старый 02.09.2014, 09:30   #13
На рестайле нет отдельного блока иммобилайзера. Соответственно отключать нечего.
Старый 03.09.2014, 18:48   #14
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Он встроен в "мозги".Диллер вроде берётся отключить сканером,но ценник...
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
Очень просто.Если суть в том что надо сигу поставить,то к центральному замку подключаем через реле и не закрываем с кнопки ЦЗ в салоне(встанет на иммо обязательно).Схема проводов в помощь http://autosiga.ru/elektroprovodka/j...sveta-provodov
Еще можно кнопку поставить на замыкание массы на фиолетовый с жёлтым (-) на водительской боковине,на всякий пожарный,что бы брелок не таскать и снять фишки с замков.Штатный иммо вообще не препятствие для угона,но закрывая с кнопки ЦЗ,а потом и со своей сиги,мы получаем доп.защиту.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.09.2014, 18:59   #15
Разговор вроде был про блок. Его нет. физически. Штатный иммобилайзер - это функция бодиконтроллера. и как любая другая функция - отключаема дилерским оборудованием, вопрос только в деньгах..
Замыкание на массу желто - фиолетового провода обрубает сигналку и иммобилайзер только на первых рестайлах, на более поздних он только снимает с сигнализации, не отключая иммобилайзер.
Старый 03.09.2014, 21:24   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+100500
добавлять нечего
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.09.2014, 10:41   #17
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
А сколько именно?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.09.2014, 19:48   #18
Darth_FlyNN
А сколько именно?
Лет пять назад мне озвучили цену 5000р.,сколько сейчас не знаю,думаю дороже учитывая инфляцию,кризис и жадность.
Старый 19.05.2015, 14:23   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Нужна машина с секюрити чтобы отключить его в моём блоке РСМ если ктото может помоч и подехать комне на своём ZJ купил мозги для ренга а они заблокированы!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 20.05.2015, 09:14   #20
TheTERMINATOR
ЛЕСАРУБ, где именно территориально?
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
