Старый 19.03.2012, 12:09   #11
cheshire
Аватар для cheshire
Недавно закидывал удочку к Дмитрию - движков пока не было... откапиталить двиг от 50к (около 30к работа и около 20-25к запчасти), поставить контрактник около 50к контрактник и около 15к работа - то на то и выходит, но с контрактником стоит заморачиваться тока в том случае если свои двиг совсем мертвый и ремонту не подлежит ибо контрактник неизвестно с каким пробегом и сюрпризами(был уже прецендент когда пришлось контрактный перебирать и много чего менять.)
cheshire вне форума
Старый 20.03.2012, 11:37   #12
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Чет по работе дофига. Только если колено снимать... А так он капиталится без снятия, на яме.
Yastreb вне форума
Старый 20.03.2012, 12:10   #13
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Это мне озвучили с учетом того что йа показываю на жип, его увозят, все делают, привозят обратно уже готовый)
cheshire вне форума
Старый 20.03.2012, 14:11   #14
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Он у тебя совсем что ль не ездит?
Yastreb вне форума
Старый 20.03.2012, 19:31   #15
Даже если и колено снимать можно не вытаскивать мотор,тока короб скинуть и коленвал выходит через заднепроходное отверстие,гильзы тоже на месте меняются,сам все проделывал,двигатель в сборке очень простой.
Старый 20.03.2012, 19:35   #16
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Только мотористы что то за VMы не хотят браться.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.03.2012, 20:36   #17
Могу предположить почему:любой другой мотор растачивается в ремонтный размер(ы),как гильзы,так и колено.т.е.если мотор не поехал- моторист,свалит на расточника,что с размерами нае-ся,тот на моториста,а в итоге виноват сам,что не правильно обкатал.
А вот с вм наеборот,колено шлифовать нельзя т.к.результат расточки чаще неблагополучный,ставишь новое.Гильзы ставишь новые с заводским хоном+вся поршневая-получается новый мотор,практически,не считая голов),если,что не так-то это полный косяк мастера.
Старый 20.03.2012, 23:47   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну и плюс нужны кольца регулировочные, что б гильзы по высоте выставлять. И только потом прокладку ГБЦ подбирать.
А потом почему не берутся то? Есть фирмы, которые именно по этим движкам специализируются.
На самом деле двигатель действительно прост в ремонте. Это ж судовой дизель, потому и рассчитан что б буквально на коленке можно было перебрать. Где в море сможешь пресс для гильз достать? А тут прессовать ничего и не нужно. Тупо выбил старые гильзы, вклеил новые...
Yastreb вне форума
Старый 21.03.2012, 08:47   #19
Я ничего не вклеивал и не подбирал прокладки,голую гильзу без резиновых колец поставил,померял оставшуюся высоту до блока,купил листовую медь с учетом её прожимания,токарь ч/з оправку сделал с меди кольца под гильзы,резиновые уплотнения купил в резинотехнике от трактора,прокладку 1,42,все протянул и нормально
Старый 22.03.2012, 11:43   #20
cheshire
Аватар для cheshire
Эххх... сча весь затык в том что неизвестно есть ли компрессия, да даже если её нет опять же или кольца или отложения на клапанах. Но это не такая страшная проблема - нужно поменять тнвд для начала, а там уже видно будет
cheshire вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
