Старый 10.03.2012, 22:03   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Когда поменял шрус гул прошел?У меня такая же ситуация.Как то на шрус не думал,ращитывал что ступица.Раз ты уже прошел это ,пожалуйста ответь на несколько вопросов.
1.Шрус можно диагностировать на кондиционность в снятом состоянии?
2.При замене сальника(правый потеет)нужно снимать диф,потом нужны будут какие-нибудь регулировки?Или замена сминаемой втулки?Или она в заднем мосту?
К мостам пока не касался ,поэтому не совсем в курсе.По расшифровке VINа сужу,что впереди DANA 30\186,сзади DANA44\226
Сальник буду менять т.к. буду менять масло в мостах.
oejek67 вне форума
Старый 11.03.2012, 13:56   #12
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
По ощущению новый шруз входил на шлицы немного плотнее а старый болтался как гуано в проруби не только на шлицах но и на поворот поэтому я думаю что можно определить кердык или еще походит.При замене сальника не нужны не какие регулировки все достаточно просто и понятно.СПАСИБО ребятам с форума за инфу поменял с первого раза и без заморочек.Мосты лучше посмотреть по биркам на них. А сальники меняй сразу оба, все равно будеш снимать диф.УДАЧИ!
Последний раз редактировалось SEDOI; 11.03.2012 в 14:24.
SEDOI вне форума
Старый 17.04.2012, 13:40   #13
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
лучше к мастеру у меня варилок потерпи буду менять на новые 10-12 марта если подойдут напишу номер.
Что с сателитами? Выяснил? Подходят?
MEN вне форума
Старый 17.04.2012, 15:22   #14
MEN
Аватар для MEN
Выяснил, не подходят!
MEN вне форума
Старый 07.06.2012, 15:04   #15
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от Johnzz Посмотреть сообщение
Я так и не понял - существует ли в природе комплект сателлитов для Vari Loka или нет, если есть - скиньте номерок
Делал вчера запрос через официала в Крайслер, ответ: не существует для вари лока сателлитов отдельно. Продается только в сборе дифференциалом.
На первой фотке сателлит с варилока, на второй комплект обычных.
Последний раз редактировалось Aking; 07.06.2012 в 15:07.
Aking вне форума
Старый 07.06.2012, 15:18   #16
разница то есть?
Старый 07.06.2012, 16:48   #17
Aking
Аватар для Aking
разница то есть?
Может конечно плохо видно или лень рассматривать, но они различаются длиной шейки посадки.
Aking вне форума
Старый 20.09.2012, 23:16   #18
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
нужны сателиты под варилок может где есть бу.
mexaniktg вне форума
Старый 21.09.2012, 09:11   #19
гыыыыы
я гдето видел сателиты на варилок в продаже
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
