Старый 14.02.2012, 22:04   #11
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
парни сегодня снял комп нашелся один деффект пропаял!!!! единственно перестал моргать при вкл габаритов!!!! остальное осталось в том же виде КВАДРАТ МОРГАЕТ!!!! сфоткайте или покажите пальцем где этот чертов датчик нах..одися!!!!
Евген73 вне форума
Старый 14.02.2012, 22:39   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Этажом выше написано вроде где смотреть его. Просто он не на всех машинах присутствует, только в 1993 году и то не на всех машинах.
http://s003.radikal.ru/i201/1202/41/bbc8615f63ea.png
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2012, 12:59   #13
ждановский
На моем авто красный квадратик моргает, но не постоянно. Может на холодную поморгать, потом перестать, а может наоборот. Но чаще всего моргает постоянно. Датчика уровня масла у меня нет, уровень охлаждайки в норме. В чем причина?
ждановский вне форума
Старый 16.02.2012, 13:43   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что при этом пишет?! На что жалуется? На низкий уровень или на плохой датчик? Потому как разные исходные проблемы, и разные же варианты возможного решения...
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2012, 14:10   #15
ждановский
Степаныч, ну чего ему на датчик жаловаться, если конструктивно он не предусмотрен на моей модели. А пишет, что люк не закрыт и сзади лампочка не горит (на экране в задней части кузова красная полоска и боковые фонари горят).
Старый 16.02.2012, 15:51   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это сзади, а вот когда появляется квадрат под капотом, в этот момент Боди Контрол пищит, чтобы привлечь внимание, и индикатор пишет что он собственно хочет, молча индикатор красных меток не выдает. Вот и вопрос, чего он хочет? А датчик уровня масла в двигателе только в 93 году и был, ненадежная конструкция, отказались
Степаныч вне форума
Старый 19.09.2012, 15:58   #17
Фархат
Аватар для Фархат
Марка: jeep grand cherokee limeted ZJ 96г
Добрый день, у меня загорается квадрат на дисплее на высоких оборотах, и когда заводишь загорается и через несколько секунд тухнет, на сервисе говорят что у меня европеец и там какая то поплывковая система, что это так должно быть....кто что подскажет?
Заранее Спасибо
Фархат вне форума
Старый 19.09.2012, 16:25   #18
вован
Аватар для вован
Марка: ZJ 97 2.5td/АХ-15/247/lift+2" BFG A/Т32х11.5х15
COOLANT SENSOR BAD-может не высвечивать,а моргать только квадратик.Но изначально выдает звуковой сигнал...Поплавковая система в расширительном бачке так же присутствует (Жидкость ниже уровня),поплавок разбух и утонул,хотя и жидкость в уровне...Лечится рабочим бачком,если глючит дальше-пропайкой.
вован вне форума
Старый 19.09.2012, 20:06   #19
Фархат
Аватар для Фархат
Сообщение от вован Посмотреть сообщение
Про охлаждающию жидкость понятно, она в норме и борт комп ничего не пишет по поводу нее, а вот низкий уровень масла появляется, а как обороты упадут все возвращается в норму.
Фархат вне форума
Старый 19.09.2012, 20:22   #20
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
такая же фигня..лечил доливом жидкости в бачёк
rennfahrer вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
