Старый 06.02.2012, 18:42   #11
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Я тут прислушался, при повышении оборотов звук так же пропадает на нейтральной передаче и включенном сцеплении.
Malenkii вне форума
Старый 07.02.2012, 11:31   #12
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
такая же херня на морозе сцепление выжимаешь скрежет прекращается ,первый год такое,думаю приходит пи.. коробке,ещё когда едешь долго на 3 передаче или первой тоже скрежет раздаётся,интересно на кирпич с мкп 2 коробки одна францускоя говорят говно другая типо амер ,можно ли францускую заменить на амерек или не подойдёт??
Игорь789878987898 вне форума
Старый 07.02.2012, 22:17   #13
Alex 80
Аватар для Alex 80
Марка: Cherokee XJ Limited 2,5 TD
такая же фигня у меня. Езжу 4 года с этой побрякушкой. Вскрывал коробку, все в норме. попутно заменил кольца синхронизаторов но звук так и остался.
Alex 80 вне форума
Старый 13.02.2012, 11:51   #14
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Блин всё таки как то напрегает,не уже ли не лечится.
Malenkii вне форума
Старый 16.02.2012, 13:47   #15
sass55
Марка: JEEP CHEROKEE 2.5TD 4P SPORT 1999
Привет всем.После замены сцепления ведомый+корзина+выжимной Началась такаяже хрень на холодную все ок нагреется на N звон.сцепление в пол ок.Звон врайоне вилки.заменил вилку заоодно и подшибник роликовый в моховике.Все собрал тоже самое-достала.Снял коробку.разобрал заменил подшибник на ведущем валу.и роликовый между 3и4скоростью думал ок.Собрал и все тоже .ну полная ж..па.Плюнул уже год езжу музыку погромче и ок
sass55 вне форума
Старый 16.02.2012, 21:49   #16
myhamed
Марка: cherokee
Такой же стук в коробке при выжиме пропадает снял коробку выработка на первичном валу как снять вал с коробке
myhamed вне форума
Старый 17.02.2012, 11:49   #17
sass55
Посмотри тут www.4wdmechanix.com и you tube ax-15
sass55 вне форума
Старый 18.02.2012, 01:00   #18
myhamed
Марка: cherokee
спасибо
myhamed вне форума
Старый 18.02.2012, 21:46   #19
Если наши мкпп ставить на бензиновый мотор,то ни какого грохота не будет,дело в том,что дизель работает рывками,не зря на более свежих дизелях устанавливаются демпферные маховики.
Старый 13.09.2012, 22:41   #20
вован
Аватар для вован
Марка: ZJ 97 2.5td/АХ-15/247/lift+2" BFG A/Т32х11.5х15
Angry
Всем привет!Потек у меня сальник коленвала и вот решил за раз убить сразу трех зайцев:поменял сальник,комплект сцепления (Ашика),масло (причем,старое масло идентификации не поддалось и его механики добросовестно вылили)Залили обычную синтетику 75W90 GL 4,пока машина стояла и работала на холостом ходу,я с удовольствием нажимал на мягкую педаль сцепления (была тугая)пока...через минут 10 не обратил внимания на то,что при очередном отпуске педали начал появляться звук из коробки,синхронный звуку мотора дизеля.Педаль выжал,звук пропал.Сняли коробку,выжимной,корзина,сцепление в норме,маленький люфт первичного вала,он и был.Шум из коробки?Стал играться вязкостью масла:75W90 синтетика, 80W90минералка, 85W140 Aral для высоких нагрузок,на последнем шум ушел,но...при езде масло нагревается и шум хоть и не звонкий,но слышно.Три разных спеца определили шум от первичного вала,сегодня заехал к коробочнику поговорить о стоимости работ по ремонту,он послушал,отвел ручку кулисы к 5ой передачи не выкл.сцепления-шум исчез.Пружины диска.Я офигел,такое бывает?Бывает.И кому верить?
вован вне форума
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
