Старый 20.01.2012, 08:46   #11
alekssandr
Сообщение от Alеx Посмотреть сообщение
т.е. оптимально, не ждать понедельника, а заказать датчики распредвала (2 шт?) и и датчик колена?
да подожди ты датчик заказывать, сначала диагностика, я тебе написал про то, с чем сам пару раз сталкивался, очень похоже на твою проблему....считай ошибки, как уже написали - померь компрессию...ну и странные какие то уверения ремонтников, что метка была мимо, но работало, теперь на месте , но не работает... пусть по перепуску смотрят....может звезда на валу криво посажена...хотя я не знаю, возможно такое или нет, я звезды от валов ни разу не откручивал и способ их посадки не знаю
alekssandr вне форума
Старый 20.01.2012, 10:26   #12
Надо на датчики колена\распреда глянуть внематочно, их ремонтёры часто банально ломают от незнания как снять коннектор с них при разборе, а потом лизалентой приматывают. А что реально самодиагностика ключом говорит? Как ведёт себя лампа "чек" ? Она вообще загорается? Если бы не знать предыстории с заменой цепей, то можно было бы говорить о давлении топлива в рампе.
Всё же считаю не менее актуальной версию с фазами, особенно если натяжители цепей не менялись, цепи могли при запуске и перескочить на звёздах. Звёзды на распредах сидят на шпонках, в дешёвых китайцких комплектах ГРМ шпонки из говна могут быть или звёзды и есть вероятность их срезания. Тут почитай внизу.
Последний раз редактировалось Artery; 20.01.2012 в 10:33.
Старый 20.01.2012, 10:27   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Стрельба в глушитель - это еще не догоревшее топливо вылетает через выпускной клапан в выхлопную систему. Мораль - либо топливо поджигается поздно (датчик колена в первую очередь на это влияет), либо клапана выпускные открываются рано (неправильно стоят цепи). На самом деле, если товарищи ремонтники поставили всё по меткам, а потом не проконтролировали после нагнетания масла в натяжитель правильность установки, то метки могли довольно таки бодро уплыть.
origin вне форума
Старый 21.01.2012, 05:43   #14
Alеx
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 WJ
Пока ситуация такая.
Говорят, вроде как звёздочка одна бракованная, была плохо проклёпана...( ??)
Завтра старую поставят...
Artery, менял всё. Ремкомплект из Америки привезли(китайский).
Последний раз редактировалось Alеx; 21.01.2012 в 05:52.
Alеx вне форума
Старый 21.01.2012, 11:14   #15
всмысле - фото той шестерни в студию - и не говори что её моль съела
Старый 21.01.2012, 17:21   #16
Alеx
Звонили. Завели. Еду забирать.
Фото звёздочки и подробности отпишу позже.
Alеx вне форума
Старый 21.01.2012, 20:44   #17
Alеx
В общем так.
Машину забрал. Работает ровно, без шумов (только шум подшипника в генераторе теперь слышно хорошо. заменю на днях)
Мастера говорят, что причина была в этой з/части:
Одна заклёпка была разболтана. Её заклепали. Звёздочку поставили, а после всех этих траблов, при внимательнейшем рассмотрении, вроде, как оказалось, что одна часть была приклёпана к другой неправильно Со смещением в 90 градусов (??)....
Поставили старую.
Сравнить-проверить не могу, не старую же вынимать. Поэтому, виноватых искать не буду. Надеюсь, что таких приключений, как в ссылке Artery, пережить не придётся
Alеx вне форума
Старый 21.01.2012, 20:54   #18
тема в ФАКе - фото не удаляй
Старый 22.01.2012, 00:02   #19
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Китайцы ускоглазые не так корзинку заклепали,а парень муздыкается, и не кому предъявить во говно.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 22.01.2012, 10:49   #20
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
осталось проверить качество металла цепей и звезд
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
