Старый 21.01.2012, 01:14   #11
mat56
Аватар для mat56
Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ всем у кого стоит газ и в машине холодно!!!!проверьте как у вас подключен обогрев редуктора(ов).У меня стоял паралельно и шунтировал собой радиатор печки.Переставили седня последовательно, на обратку печки, и стало теплее.по крайней мере снег на коврике под ногами у водителя растаял.
Покажи пожалуйста схематично как было и как стало.
mat56 вне форума
Старый 21.01.2012, 06:44   #12
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
ок
deemonNSK вне форума
Старый 21.01.2012, 16:14   #13
mat56
Аватар для mat56
Спасибо.У меня первый вариант, но у меня жара в машине,единственное на трассе дует холодом в районе винта печки, но не из сопла а в районе самого корпуса, а как вообще правильно должен быть подключено охлаждение редуктора ?
mat56 вне форума
Старый 21.01.2012, 21:06   #14
deemonNSK
редуктору по фигу как его врезать в систему охлаждения,просто если его паралельно печки цеплять ,то он ее шунтирует,потому что у редуктора проходное сечение больше чем у печки.Но лучше спросить у ARTERY он на газе собаку съел.
Старый 30.01.2012, 10:35   #15
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
а как сделать самодиагностику печки????
gtr106 вне форума
Старый 30.01.2012, 12:09   #16
Редуктор нужно ставить параллельно, иначе будет недогрев или одного или второго, смотря что будет первым, а что вторым. Для второго поколения ГБО это не критично, говна только в редукторе будет скапливаться больше, а на четвёртом будет засирать фильтра и форсунки жидкой фазой. Короче на рисунке верхний вариант правильный.
Лучше починить печку или поставить электропомпу на подкачку.
Старый 30.01.2012, 13:22   #17
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
Сообщение от mat56 Посмотреть сообщение
Негерметичность прилегания вентилятора к корпусу печки. варианты: ослабли винты, сбилась покладка и пр. У меня было из-за того, что приколхозили вентилятор другой, который не плотно прилегал к корпусу печки.
DUK5966 вне форума
Старый 30.01.2012, 15:43   #18
Сообщение от DUK5966 Посмотреть сообщение
Там один жгут неудачно проходит, может он попал у него под крышку вентака? Но это уж совсем дегенератом нужно быть чтоб так прикрутить.
Старый 30.01.2012, 18:33   #19
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.ph...&t=20&start=10
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
