Старый 02.03.2013, 15:43   #11
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
апну тему
работали только 2 скорости дворников. покурил форум пропаял дорожку. включил дворники вроде заработало но эта же дорожка пошла гореть дальше. с дымом и вонью. выключил зажикание.
вставил разьем в разьем . двоники махнули но задымело из подрулевого переключателя. выключил зажигание вернул коробочку на место . остался только 1 режим работы самый бысрый.
вопрос в следующем. куда копать в поиске причины сгорания дорожки в блоке управления( пожно ее хоть всю перепаять кабелем в 1,5 квадрата но раз оно горит то гдето чтото плохо ). надо ли разбирать подрулевой после дымка оттуда.
Solarcat вне форума
Старый 02.03.2013, 16:00   #12
Подрулевой неразборный, на заклепках он))).
Но я разбирал, высверливал заклепки, потом заменил их на винты.
Внутри чистая -механика, никакой электроники, одни медные контакты и реостат.
Старый 02.03.2013, 16:09   #13
Solarcat
Аватар для Solarcat
ну если подрулевой чистая механика то мать его етить) ну секунду подымел нифига ему не бует имхо. а вот изза чего дымит блок хз
Solarcat вне форума
Старый 02.03.2013, 16:31   #14
Николай Пименов
Реостат упомянутый, точнее его щетка и дымит. Самое тонкое место.
Не рассматривается вариант, что блок банально сдох?
Плюс моторчик дворников потребляет в норме определенный ток, в процессе износа и высыхания смазки (или ещё каких повреждений) ток растет, и теоретически может превысить возможности блока (отчего блок и сдох).
Ну и добавим к числу возможных причин банальное блуждающее замыкание в проводке от блока до моторчика.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.03.2013, 21:53   #15
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
А схемы блока нет ни у кого? То тоже перестали работать доврники в прерывистом режиме, блок открыл, а там уже дорожки заменены на провода, а все остальное на вид живое. Вот хотелось бы схемку и по ней разобраться, может какое сопротивление, или еще что сгорело.
GDWizarD вне форума
Старый 08.11.2013, 18:04   #16
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Ну что кто нибудь разоврался отчего Дорожка горит?
bmw518 вне форума
Старый 08.11.2013, 18:22   #17
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
У меня горел от полудохлой трапеции дворников-она и давала клина на повышенное усилие движения моторчика, тот тянул за собой через пропайку повышенный ток для прохождения.
Выкинул трапецию, поставил нормальную, но по дороге и блок хороший поставил, чтобы забыть раз и навсегда.
Лесник77 вне форума
Старый 08.11.2013, 18:31   #18
bmw518
А как трапецию проверить?? Только два режима последних работают
bmw518 вне форума
Старый 08.11.2013, 18:50   #19
Лесник77
Аватар для Лесник77
Если горит после пропайки-кроме закисшего моторчика и трапеции там нечему тянуть ток.
Моторчик отсоедините и проверьте. Легко ходит-осталась трапеция.
Моторчик я махнул сразу-еще до пропайки, поэтому трапеция была в сухом остатке удалена с чистой совестью.
Лесник77 вне форума
Старый 08.11.2013, 18:56   #20
bmw518
А дорогой мотор чик и трапеция?
bmw518 вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
