Старый 26.09.2011, 20:33   #11
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
Теоретически - всё верно.
А практически - при регулировке схождения только на 1 колесе развал изменился... Заехать еще раз что ли...
На правом или на левом колесе? Продольный наклон шкворня ведь не равен "0".
Den71 вне форума
Старый 26.09.2011, 23:06   #12
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Новый нижний рычаг длиннее на 10 мм, поэтому кастор увеличился.
Вместе с этим изменился развал. Как его вернуть обратно?
Очень просто сделать или купить например у Bombera верхние рычаги длинее на 5-10мм стоковых (лучше ругулируемые и сделать кастор какой хочешь)...
По мне кастор не так важен как угол работы передней крестовины кардана. для которой угол будет идеальным когда твой кастор будет стремиться к 0 градусов
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 27.09.2011, 05:26   #13
FatFox
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Ага, еще потом диски с отрицательным вылетом и о нормальной управляемости можно забыть.
FatFox вне форума
Старый 27.09.2011, 06:18   #14
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Сообщение от Den71 Посмотреть сообщение
На левом колесе развал не изменился, остался -59 минут.
А на правом увеличился на 6 минут.
Romamo вне форума
Старый 06.10.2011, 15:53   #15
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
А я тупо проточил старую шаровую и шкворень и сделал втулки с эксцентриком.
Расскажи подробнее. Сточил сам палец опоры? А намного?
Нижнюю или верхнюю?
Последний раз редактировалось Romamo; 06.10.2011 в 16:23.
Romamo вне форума
Старый 06.10.2011, 15:58   #16
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
На моем проблем управляемостью нет
RomaZJ вне форума
Старый 06.10.2011, 16:49   #17
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Зашел в каталог Federal Mogul
Нашел регулируемую шаровую для ZJ, для него другой номер. То, что выше в посте Ёсик - это оригинал Mopar.
Номер AMGK7429 - также для WJ
А для ZJ номер нижней регулируемой:
(AMG)K7403
Правда, цена 6500 в экзисте.
Последний раз редактировалось Romamo; 06.10.2011 в 16:59.
Romamo вне форума
Старый 06.10.2011, 18:48   #18
FatFox
Ну если кастор у тебя стремится к нулю и диски с отрицательным вылетом, то проблем с управляемостью просто не может не быть. Просто попроси у кого-нибудь стандартную машину и прокатись на ней, особенно все недостатки проявляются в асфальтовых колеях и волнах асфальта, расположенных под углом к движению. Человек по натуре своей ко всему привыкает и к недостаткам тоже.
FatFox вне форума
Старый 02.11.2011, 23:13   #19
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
Приветствую!
Wrangler 94 года, установил 4" комплект подвески Роуч Кантри и их же 2" бодик. Серьги спереди и сзади - Газель (у стандартных сзади не хватило длины, не дотягивались до колец рессор). Колёсья 35" вылет дисков -50.
Управляемость после доработок - УЖАС! В первый выезд скорость в 40 км/ч для меня оказалась просто недостижима! Плавает не на неровностях и калдобинах , а на ровном асфальте... протянул, сход сделали кое-как...
Рулевые наконечники, тяги, сошка - новые, шаровые в норме, небольшой (маленький-маленький) люфт в рулевом карданчике присутсвует.
Сход настраивали 1,5 часа, - рукой трогаешь колесо (КОЛЕСО!) - сход убегает...
На следующий день был перегон в 1000 км. Первые 400 км скорость не более 60... К концу попривык, разгонялся до 90...
Концентрация ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ! Разъезжаясь со встречной фурой, убирал ногу с газа, каждый обгон фуры - аттракцион (остаться бы в полосе и не чиркнуть ничего бы)!
Судя по всему ушел угол наклона оси поворота колеса... как вернуть на рессорном Рэнглере кроме как клиньями на передние рессоры? Какой должен быть угол наклона с такими лаптями?
___
С уважением,
Денис
Последний раз редактировалось Денис М.; 02.11.2011 в 23:15.
Денис М. вне форума
Старый 03.11.2011, 06:20   #20
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Денис М., так а чего намерили-то на стенде?
Romamo вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
