Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.09.2011, 11:23   #11
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
старый генератор благополучно накрылся ... меняю .... стала заметна просадка напряжения при вкл потребителей света или отопителя ... до 11 вольт ... но зарядка присутствует . ставил перебранный генератор . с новым диодным мостом и щеточным узлом и новой передней крышкой с обмоткй статора . те у меня вроде как новый генератор ) . собирали и проверяле в конторе по ремонту стартеров-генераторов . но просадка напруги заметна . а по приборам так еще больше (((
куда копать ? или забить ? ведь всё вроде работает с месяц .....
Та же самая история и у меня...
Стоит 2 генератора, и 2 АКБ. Как свежий пуск двигателя, то зарядка в норме, после 15 минут езды зарядка по штатному вольтметру уходит в значение на "11 часов", не зависимо от того какой гена подключен, еще быстрее если работает отопитель или ближний свет. Так как машина покатушечная ....перед каждым выездом заряжаю оба АКБ до полной зарядки, картина от этого не меняется. Все клеммы и провода + и - новые, масса от каждого АКБ раскидана по трем точкам. Но как не странно после каждого выезда оба акб не разряжены даже после частого лебежения...
LEX вне форума
Старый 07.09.2011, 12:10   #12
Жуков Алексей
Марка: .......
А как себя акамулятор ведёт при нагрузке проверь нагрузочной вилкой и плотность померь если в норме то гена на счёт контактов сомневаюсь грелись бы сильно неплохо бы поставить для проверки заведомо исправный гену а так гадание на кофейной гуще но это всё лирика У самого была просадка такая разобрал гену был обрыв на якоре причём зарядка была в норме а при малейшей нагрузке падала до 11вольт вылечелось спайкой обмотки Удачи в поиске.
Жуков Алексей вне форума
Старый 07.09.2011, 12:23   #13
поутру-то все порядке
какая темпиратура АКБ на прогретую?
Старый 07.09.2011, 12:52   #14
Carvin
Марка: ...
Есть подозрение на межвитковое в одной из обмоток.
Carvin вне форума
Старый 07.09.2011, 12:58   #15
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Старый 07.09.2011, 17:52   #16
Carvin
Марка: ...
Много чаще выгорает обмотка в якоре ввиду худшего охлаждения. Проверка простым тестером не катит. Проверяется в вертикальной вилке типа "ласточкина хвоста", надо вращать якорь, нагружая обмотку переменкой через реостат. Если будут существенные скачки по току при его вращении - якорь под замену (из опыта работы в мастерской по ремонту эл.-бытовой техники)
Последний раз редактировалось Carvin; 07.09.2011 в 17:56.
Carvin вне форума
Старый 07.09.2011, 18:09   #17
Лаком пролить - поможет?
Старый 07.09.2011, 18:35   #18
samoroshka
Марка: .....................
действительно ! якорь-то старый !! но вроде как старый генератор помер из-за отсутствия зарядки на холостых . и виноват был диодный мост . его и заменили . также поставили новый щеточный узел ... но вот ротор старый остался ... но полезу сначала проверю клеммы и проводку ...
Carvin, спасибо за разьяснения !
Последний раз редактировалось samoroshka; 07.09.2011 в 18:42.
samoroshka вне форума
Старый 07.09.2011, 19:27   #19
унёс в полезные ссылке.
Последний раз редактировалось samoroshka; 08.09.2011 в 09:38.
Старый 07.09.2011, 21:23   #20
Carvin
Марка: ...
Лаком не поможет. Как правило имеет место межвитковое замыкание. Глазами не видно, по запаху тоже вроде норма, а намагничивания не хватает (поле слабое) и гена не выдает положенный ток. В вариантах с эл. моторами - падает мощьность, растет интенсивность нагрева мотора .... в конечном итоге рядовой пользователь получает угольки вместо обмоток возбуждения. Если есть под рукой ЛАТР и стрелочный амперметр на переменку, то можно смостырить приспособу, подобно описанной выше или просто со щетками. Но проще (если это разовая заморочка) попробывать подкинуть заведомо хороший якорь и посмотреть на результат.
Последний раз редактировалось Carvin; 07.09.2011 в 21:31.
Carvin вне форума
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
