Старый 24.08.2011, 20:29   #11
нефед
Аватар для нефед
мужики писали много раз накрывается резинка в магистрали подачи из-за чего давление не держит. бак снимать обязательно, если есть фаркоп то и бампер тоже работы 2 челам с руками из плеч на 3-5 часов в зависимости от кол-ва пива. резинка подходит от любой форсунки я брал похоже от пассата.
нефед вне форума
Старый 24.08.2011, 20:35   #12
grachoff
Марка: wj 4.7 223 2002
эко, как мэссенж цыпанул :)
Здравствуйте ! :) Если писали то где ? Как можно подробней и желательно ну очень желательно если есть фотоотчет по замене или на пальцах что куда как тыркается одевается и т.д. плиз.
grachoff вне форума
Старый 24.08.2011, 21:10   #13
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
В моем случае клинил сам моторчик (особенно заметно было в жару), после АТФки проходило ненадолго, пока совсем не сдох, после переборки все ок.
Berserk вне форума
Старый 25.08.2011, 00:26   #14
нефед
Аватар для нефед
там все так просто что не стал фотать. на одном из дружественных форумах было с фотками не нашел в котором 2 часа искал посмотри сам
нефед вне форума
Старый 25.08.2011, 00:37   #15
нефед
Аватар для нефед
вроде надыбал http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17566
нефед вне форума
Старый 25.08.2011, 00:41   #16
нефед
Аватар для нефед
нет не то но этот же чел или в другой теме или другом форуме все красочно описл как загубил кучу бабла и фоты выложил...но смысл и так понятен
нефед вне форума
Старый 25.08.2011, 01:08   #17
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я в своё время менял колбу в сборе, ибо надо было ехать, но сейчас поставил бы Walbro. По поводу TSB - меняется уплотнительное кольцо внутри самой колбы, которое не дает топливу из магистрали во время стоянки стекать в бак. Резинка подходит от форсунки, можно ВАЗ 10-го семейства. Из нюансов - снимать бак тяжело, в одно лицо можно это сделать только имея домкрат-упор. Когда колба обратно в бак вкручивается, надо уделить особое внимание уплотнительной резинке этой колбы, то есть поставить ее ровно, иначе будет пахнуть бензином и на полном баке будут подтеки.
origin вне форума
Старый 25.08.2011, 02:01   #18
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
jeep WJ 2002 4.7
доброго времени суток.
Проблема след. типа : С первого раза машина не заводится. Запуск двигателя, стартер крутит около 5-8 сек, движок не стартует, после чего еще раз кручу движок и на 2-3 сек он заводится. Также замечено, что «стартовые обороты» то прыгнут до 1.5 и плавно опускаются, то до 1 и дёрганье то вверх то вниз. После чего холостые на 600.
Подобных тем навалом, но лекарства так ни кто и не дал!
фильтр топливный возле бака смени - там клапан давления стоит.
Старый 25.08.2011, 09:44   #19
grachoff
Привет!
2. ....................
в начале темы :)
grachoff вне форума
Старый 25.08.2011, 12:03   #20
origin
На рампе с форсунками, под пластиковым колпачком.
origin вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
