Старый 16.07.2011, 00:20   #11
Che Rokee
Марка: Grand Cherokee 4,7 Overland
Родной вентилятор снял. Трубки насоса закольцевал на редуктор. Поставил электровентилятор, врезался в патрубок радиатора для установки термодатчика. А теперь, вопрос...На какую температуру двигателя, он должен сработать и включить вентилятор? Заранее, спасибо!
Che Rokee вне форума
Старый 16.07.2011, 00:22   #12
Che Rokee
Я тоже думаю, что Чек может загореться....Если загориться, тогда буду думать, как его потушить....
Старый 16.07.2011, 00:43   #13
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
думаю чек должен загореться
загорится 100%
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.07.2011, 09:47   #14
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Итак, я с этим сталкивался, поэтому рассказываю по порядку.
1. Управление компом идет не всего гидромодуля, а отдельного соленоида. Гидромодуль - вещь сугубо механическая, поэтому управлять там нечем. Соленоид же управляет потоком жидкости. Если загорится чек, то можно спокойно попытаться воткнуть соленоид на место, открутив его от сборки гидромодуля и повесив под бампер. Пусть PCM им управляет, нам же не жалко?)
2. Вывести из строя гидромодуль достаточно проблематично, а вот соленоид - слабое звено, поэтому в нем может быть обрыв обмотки. В принципе, это перематывается в спецконторах.
3. Раньше соленоиды поставлялись отдельными деталями, теперь - хрен, только в сборе с гидромодулем (вот же 3,14дарасы).
4. Устройство управления соленоидом по электрической части сделано ЧЕРЕЗ ЖОПУ! Скажу даже больше, предохранитель у соленоида гидроблока и задних лямба-зондов общий.
Сейчас, к сожалению, у меня нет с собой моих записок по данной проблеме, но если будут вопросы - постараюсь на них ответить.
Кстати, большая просьба товарищу Che rokee, не выкидывать гидромодуль, я бы очень хотел повертеть его в руках, ибо надо. Готов подъехать к его местонахождению начиная с среды)
origin вне форума
Старый 06.08.2011, 09:56   #15
Che Rokee
Здравствуйте. Был в отъезде.....Если ещё нужен гидромодуль, я готов поделиться..Территориально, Балашиха. Мой скайп skypebarackuda
Старый 06.08.2011, 09:59   #16
Сообщение от Che Rokee Посмотреть сообщение
skypebarackuda
Старый 19.09.2011, 17:34   #17
HGray
Марка: niva
Ну рассказывайте, рассказывайте господа.
Интересненько....
HGray вне форума
Старый 26.09.2011, 12:02   #18
HGray
Марка: niva
А ещё вопросик (посмотрел у себя):
При заводке двигателя - вижу, что вентилятор крутится сразу , но не мощно и не быстро (рукой останавливается), с ростом температуры он начинает крутиться быстрее, даже на холодную при увеличении оборотов двигателя (дал газу) - вентилятор начинает крутиться быстрее, - это нормально??? (посмотреть не где)
Вопрос то - он не включается и выключается - как нормальный электровентиль при достижении определённой тепературы, а как бы на постоянку крутится - это и смущает
HGray вне форума
Старый 26.09.2011, 12:05   #19
origin
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Это его нормальное поведение. Полного перекрытия магистрали соленоидом нет.
origin вне форума
Старый 26.09.2011, 14:19   #20
HGray
Марка: niva
Спасибо, получается что в мороз будет хуже прогреваться :-(
HGray вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
