Старый 04.12.2009, 22:52   #11
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
время покажет
ZharOFF вне форума
Старый 04.12.2009, 22:56   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Ага! А бог рассудит!!!
С заменой двигла стук пропадает!!! Теорема доказанная лучшими математиками!
P.S. у меня брат тоже кроликов разводит!!!
МИТЁК вне форума
Старый 05.12.2009, 00:23   #13
Flak88
Аватар для Flak88
"Аборт по телефону" конечно, но похоже на поршневой стук. Такие стуки появляются на холодном двигателе при увеличенном тепловом зазоре между юбкой поршня и гильзой, при нагреве исчезают. Особого криминала в этом случае нет.
Но лучшее решение - подъехать к грамотному (и честному) мотористу.
Flak88 вне форума
Старый 05.12.2009, 15:45   #14
Т-34
Марка: Grand Cherokee WJ Limited
Не подскажите где такого найти???
Т-34 вне форума
Старый 05.12.2009, 22:39   #15
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от Т-34 Посмотреть сообщение
Лично я сейчас ничем не могу помочь. Знал троих, ещё АЗЛКовских, один помер, второй спился, третий после аварии не практикует, ушёл в НАМИ работать.
Flak88 вне форума
Старый 06.12.2009, 11:42   #16
Т-34
Понятно, но все равно спасибо! Но что интересно, последние два дня на улице мороз и стук пропал!!!!!!!!Похоже что масло от холода стало гуще!!!!!Я еще сразу, как хозяин мне сказал что льет синтетику 5W30, подумал что это масло очень жидкое для мотора с пробегом 160 000 км(по факту), а в реале один бог знает какой там пробег, но явно не меньше!!!!!!!!!!Может ли такое быть??????????????????????????
Т-34 вне форума
Старый 06.12.2009, 12:38   #17
Flak88
Аватар для Flak88
Если это поршни, то возможно. Вязкость масла в этом случае имеет значение. И уровень масла на поршневой стук влияет, пара поршень-гильза смазывается разбрызгиванием от вращения коленвала. Чем ниже уровень масла от номинального, тем хуже условия смазки, поэтому износ до поршневого стука обычно появляется на тех моторах, где хозяин не особо следит за уровнем. (Кстати: при утечке масла и падении уровня - первое предупреждение поршневой стук. Датчик давления может при этом давать нормальные показания, поскольку маслоприёмник ещё находится в слое масла.)
У меня был случай прошлой зимой, впервые с этим столкнулся. На корпусе мопаровского масляного фильтра по неизвестной причине образовалось отверстие, диаметром как от иголки - и пошёл распыл масла. Хорошо хоть коллектор с другой стороны. По пути сначала загремели поршни, следом стала дёргаться стрелка указателя давления в поворотах. Дело было вечером, масляный распыл смог обнаружить только на работающем моторе в свете фонарика.
Flak88 вне форума
Старый 06.12.2009, 22:07   #18
Т-34
Ок спасибо за инфу!!!!!!!!!!!!!!
Т-34 вне форума
Старый 09.12.2009, 14:15   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Это всё последствия некачественного бензина вследствии деттонации!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.12.2009, 23:39   #20
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Сообщение от ZharOFF Посмотреть сообщение
необходимо заменить порши с шатунами (люфт в пальце). Эта проблема 4.0 литровых моторов после 96 года. А поршней, как правило, ни где нет
батенька вы ошибаетесь. проблема в облегченном поршне а что касается пальца то там ни на самом убитом моторе этот люфт не появляется.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
