Старый 19.08.2021, 07:47   #11
Artem BMW
Транзисторы или работают или нет. Они так дохнуть не могут. Или проводка или микротрещины на плате или проблема с питанием в самом ЭБУ. Без вариантов.
Artem BMW вне форума
Старый 20.08.2021, 16:11   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
После пропайки откатал 2 дня на ура. Сейчас опять запуск, нет 4й форсунки. Проехал 300 метров, заглушил, запустил, все нормально. Проводку всю перебрал. Остаются все же транзисторы
Zoltrix вне форума
Старый 20.08.2021, 19:33   #13
Artem BMW
Там плата не многослойная? И, как понимаю, контакты в разъёме на PCM поджимал?
Старый 21.08.2021, 04:21   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Нет, плата не многослойная, контакт каждый достал и поджал на обоих разъемах. Скоро приедет подменный моск, если так же будет, тогда буду косу менять.
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2021, 07:54   #15
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
пропаяй еще раз.
sdg628 вне форума
Старый 21.08.2021, 09:59   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да не, смысла нет, прогревал достаточно. Попробую кинуть два провода от компа на 2, 4 форсунки
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2021, 13:32   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Посмотреть видео на YouTube Единственно перед третим запуском я снял/закрепил фишку рхх
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2021, 14:05   #18
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
попробуй вывести светодиоды паралельно с каждой форсункой.
это поможет визуально смотреть. Можно в салон. Может проблема в разъемах, или электрике самого блока. Молотком по нему стукать мягенько и смотреть, вдруг форсы будут появляться.
Mauser вне форума
Старый 21.08.2021, 18:22   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Про диоды хорошая тема, спасибо! Надо сделать.
Zoltrix вне форума
Старый 22.08.2021, 18:48   #20
Piton
Аватар для Piton
"не могеть такокоГо бытЪ, проyмежуток должен быть" ..... не могут три ключа (транзизтора) одновременно сгореть(отвалится).
Имхо, не там ковыряещЪ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
