Старый 15.01.2013, 09:12   #181
Шеф
Аватар для Шеф
Марка: WJ 4.7 247 2" 31.5"
а если потребуется избавиться от газа в баллоне, как это сделать?
Шеф вне форума
Старый 15.01.2013, 09:36   #182
Самое простое и тихое - выработать его. Для тех кто посмелее - выпустить через открученную расходную магистраль. Для тех у кого очко железное - откручиваем мультиклапан на баллоне, оно свищет от туда шо песец, потом дико пёрднет, жидкие остатки тупо выливаем перевернув баллон. Если баллон полный, то лучше этого не делать.
Последние 2 рекомендации ни грамма не безопасные и проводить их лучше на открытом воздухе, а самый последний метод ещё и в лютый мороз.
Старый 15.01.2013, 11:00   #183
а в лютый зачем? оно все равно само и так обмерзнет
Старый 15.01.2013, 14:23   #184
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от niva Посмотреть сообщение
на развод похоже. У нас под -50С давит и ничего у меня не переключается. Пол города на газе ездит.
у вас просто газ не разбавляют. пока еду по Белоруссии и Украине, не переключается. как где в Центральной России заправлюсь, так постоянно на бензин перескакивает...
ryzhijlisik вне форума
Старый 15.01.2013, 15:15   #185
Давление будет ниже в баллоне, соответственно кипение при сбросе давления будет не таким интенсивным. Повторюсь - этот случай КРАЙНИЙ!!! Но я так делал.
У меня ни где не перескакивает, пока не кончится газ естессно.
Старый 15.01.2013, 16:58   #186
не понял физики процесса
Старый 15.01.2013, 20:28   #187
Жидкая фаза сильно изменяется в объёме при изменении температуры. При охлаждении газ "съёживается". А, например, при нагревании от 20 до 50 гр расширится примерно на 20%. Бутан на морозе при атмосферном давлении можно из стакана в стакан переливать, если аккуратно конечно, но взбалтывание неизбежно приведёт к кипению и переходу в паровую фазу. Пропан злее, он кипит и при минусе. Бытовая смесь пропан бутана более инертна, в ней бутана больше чем в автомоторной, в нашей стране на заправках торгуют бытовой. Пропорции смешивания меняются в зависимости от сезона\температуры. В среднем бутана от 60% до 80%.
Старый 15.01.2013, 21:16   #188
пааааняяяяяяятна
Старый 15.01.2013, 21:56   #189
ryzhijlisik
Марка: LADA
думаешь, мне пора фильтр менять? кто бы это еще сделал. я газа побаиваюсь. а ехать куда-то в сервис по этому поводу, без знания, что точно сделают нормально, желания нет.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 15.01.2013 в 22:03.
Старый 16.01.2013, 10:08   #190
Что менять сказать сложно, там варианты. Менять самому, вентиль на баллоне перекрываешь и откручивай фильтр, всё что в трубке есть выйдет и всё, давление там небольшое, пару атмосфер всего. Самое страшное в этом деле это вонь ))
ПС А может менять ни чего не надо, просто редуктор не тянет.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
