Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Есть проблема. На прогретой коробке в положении D пропадает 1 скорость. С утра, пока масло не сильно прогрето - есть.В положении "1" есть постоянно. Коробка ремонтировалась-заменены все диски, сепараторная пластина, сенсор давления. Самодиагностика выдает ошибку №26. Подскажите ,плиз, что можеть быть
проблема с датчиком давления, либо с самим давлением, так как пока масло густое (холодное) все работает
там разные группы работают
26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...42RE/codes.htm либо проблемма с датчиком либо с давлением
#8 | |
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
поставь механику и не парься будут все передачи у меня была такая проблема я честно за долбался с автоматом 242АКПП ремонтировал все и гидротрансформатор менял и насос и диски и датчики после ремонта не много поездит и опять такая проблема.
#10 | |
Марка: ZJ 1997 4.0 249
плохо работает движок надо от волги поставить не работает гидроуелитель руля ладно без него авто надежнее центральный замок не работает ничего страшного с ключа откроем закроем так по вашей логике ? |
