Старый 05.06.2014, 17:36   #1
WhiteEagle
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
в баллоны нам качают 6-10
Да при чем тут, сколько вам качают?! Да хоть 1 вам накачают. Не от того баллоны взрываются.
У пропан-бутановой смеси (жидкой!) большой коэффициент температурного расширения. И если налить под завязку, то расширяться будет жидкость (ведь запаса объема в баллоне уже не осталось), создавая давление в сотни-тысячи атмосфер. Если не аварийный клапан, то ЛЮБОЙ баллон разорвет.
Наливая газ под завязку вы ЗАПЛАНИРОВАННО готовите АВАРИЙНЫЙ сброс.
Если по-вашему это нормально, то я умываю руки.
WhiteEagle вне форума
Старый 05.06.2014, 17:45   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
от чего пропан-бутанова смесь жидкая? от давления! Если 1 атм накачают то она газообразной будет (при положительной температуре) и налить под завязку(жидкой фазой) можно только создав определенные условия по давлению и температуре. Другими словами налить под завязку при температуре окружающего воздуха выше нулевой отметки не создав давление в 16 атм не получится. А аварийные выбросы происходят если заправят баллон при отрицательной температуре, а потом поместят в положительную, вот тут происходит испарение в геометрической прогрессии и вследствии резкого расширения либо взрыв либо сброс.
Спор в принципе не о чем, автомобиль является источником повышенной опасности, т.е. садясь в него вы ЗАПЛАНИРОВАНО готовитесь к той самой повышенной опасности, проще говоря жить вообще опасно.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 05.06.2014 в 17:53.
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 20:16   #3
WhiteEagle
Про 1 атмосферу я утрировал.
Почему обязательно при отрицательной? Важен перепад температур. Летом он тоже прекрасно возможен.
Если тебе летней ночью при +20 накачают под завязку при твоих безобидных 6 атм, а днем машина постоит на солнце, то температура баллона станет +40-50. При этом расширяющееся ЖИДКОЕ топливо создаст давление, достаточное в лучшем случае для аварийного сброса, в худшем для разрыва ЛЮБОГО баллона.
А впрочем, спора то никакого нет. Его даже быть не может. Заполнять газовый баллон под горлышко нельзя! И точка.
Есть нормы монтажа и эксплуатации газов. Причем, в данном случае газов горючих и взрывающихся.
Причем, нормы эти, что называется, писаны кровью.
Садясь в машину я не готовлюсь к запланированному сливанию излишков бензина из бака - это если провести аналогию с обычной бензиновой машиной.
Старый 05.06.2014, 21:31   #4
Иваныч
Аватар для Иваныч
потому что точка кипения бутана 0 градусов, а пропана -43, доля их в смеси 90% к 10% соответственно. Потому при минусовой температуре можно залить жидкую фазу не создавая особого давления, а при повышении температуры выше 0 получить закипание газа и расширение в геометрической прогрессии.
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 20:26   #5
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Так он и не заполнится под горлышко. В баллоне присутствует паровая фаза газа. Когда наливается жидкая, паровая сжимается, но всёже занимает какой-то объём вверху баллона.
И из опыта: за три года ежедневной эксплуатации авто был всего один сброс лишнего давления, при нормальной установке венткамеры и её шлангов, газ просто вышел под машину и развеялся, даже запаха практически не было.
Поэтому считаю, что лучше закрепить баллон как мне хочется, чем грузиться установкой поплавка.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 06.06.2014, 08:30   #6
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
У меня ни разу не стравливал аварийный клапан. Баллон стоит в нише и нагреть его больше 30 градусов практически не возможно, проверял он всегда прохладный. Заправляю битком только в дорогу. Если перед стоянкой то заправляю на 1000р примерно 65 литров, баллон по моему 78 литров. Битком в него входит 68 литров. А если с отсечкой 53 литра и больше не лезет, по этому и отключил отсечку.
mexaniktg вне форума
Старый 05.06.2014, 20:33   #7
WhiteEagle
Должен оставаться не какой-то, а достаточно большой. Он есть в нормах по эксплуатации ГБО.
Право, не понимаю, что обсуждаем... дикость какая-то.
Вот есть правило обращения с электричеством. Полагается обесточивать сеть при возне с проводкой и прочим.
Но особо упертые могут не обесточивать и уповать на скорость срабатывания УЗО...
Старый 05.06.2014, 20:43   #8
SlaG
Аватар для SlaG
Тут вопрос такой же нерешаемый.
Каждый останется при своём мнении.
Также как и ставить вообще газ на авто или не ставить.
SlaG вне форума
Старый 05.06.2014, 21:00   #9
WhiteEagle
Это точно!
Вот поэтому мы по-русски и лазаем голыми руками в электрощит не опустив рубильник.
Людей только жалко...
Старый 05.06.2014, 21:43   #10
WhiteEagle
Еще раз! Ликбез по физике и свойствам газов...
Критическое для баллона давление создается не потому что газ начинает кипеть. Даже при +50, даже чистый пропан не создаст чрезмерного давления.
Упругость его паров (давление насыщенных паров жидкости) при +50 около 16 атм.
А потому что ЖИДКОСТЬ начинает температурно расширяться. При заправке под горлышко ей расширяться НЕКУДА. В замкнутом объеме давление может достигнуть сотен-тысяч атмосфер.
Причем, ей неважно при каких температурах происходит расширение. Важен ПЕРЕПАД температур. Что с -20 до +10, что с +20 до +50 - одинаково.
Метки
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
