Старый 05.06.2014, 11:21   #1
Chatl
Аватар для Chatl
При нагревании во сколько давление вырастит. Штатно если 16 Атм?
...видел сам баллон сигару на 80л....после полной заправки поставили машину в теплый гараж...красивая розочка получилась
...потом его всем на обозрение над боксом повесили...
Chatl вне форума
Старый 05.06.2014, 14:38   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Да ничего не рванёт. Баллоны рассчитаны на давление в 2-3 раза больше чем выдаст любая АГЗС в нашей стране. Тестируются на давлении в 4-6 раз больше. При расширении газа от нагрева в крайнем случае клапан сбросит лишнее, конечно, если мультик стоит класса А.
Баллон нагружается водой под давлением 25 атмосфер и выдерживается под этим давлением 2 минуты (если в паспорте на баллон не указано другое время). Затем, давление снижают до рабочего (16 атм.) и производят осмотр поверхности баллона и сварных швов.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 05.06.2014 в 14:45.
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 14:43   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
А шоб рвануло.
Ничего там не рванет, мультик класса "А" оборудован перепускным клапаном который сбросит давление при превышении допустимого.
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 14:46   #4
WhiteEagle
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Да, это все так.
Однако есть общее требование заполнять баллон на 80%. Наверное оно неспроста, как ты считаешь?
WhiteEagle вне форума
Старый 05.06.2014, 14:53   #5
Иваныч
Аватар для Иваныч
Да, это все так.
Неспроста, чтоб давление в баллоне не превысило критическое и не сработал сброс. Т.к. свободно вырывающийся газ это аварийная ситуация, но взрыва баллона не будет.
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 14:24   #6
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сниму завтра клапан с баллона, посмотрю как и что там)
И еще вопрос, при такой установке куда должен смотреть мультиклапан? Горловина баллона должна куда смотреть?
sphynx вне форума
Старый 05.06.2014, 15:21   #7
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Всё верно Иваныч говорит.
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Если снимаете поплавок, то горловину направляйте куда душе угодно. Точнее куда место и удобство установки позволяет. Не забудьте сделать вентиляцию! Ну и забирающая трубка чтоб в самый низ упиралась.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
Последний раз редактировалось SlaG; 05.06.2014 в 15:30.
SlaG вне форума
Старый 05.06.2014, 15:37   #8
WhiteEagle
Все верно.
Вот именно чтобы не было аварийной ситуации и не допускается заполнение баллона под завязку.
Намеренное отключение клапана переполнения - это запланированная аварийная ситуация.
Ну как, по-прежнему все нормально?
Старый 05.06.2014, 16:47   #9
Иваныч
Аватар для Иваныч
Все верно.
По-прежнему, аварийный сброс газа возможен при превышении давления 25 атм, в баллоны нам качают 6-10, вместо положенных 16, плюс нужно нагреть заполненный до краёв баллон. В общем необходимо собрать множество факторов для наступления того самого аварийного сброса. Причем всё произойдет довольно таки спокойно, клапан аккуратно стравит лишнее и закроется, там обычная пружина подпирает клапан и давление должно ее пересилить и тем самым приподняв шток открыть выход газа на улицу. В общем страх из разряда "раз в год и палка стреляет".
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 17:09   #10
Exclamation
Не! Не не стреляет!.....Элемент безопсности от масс!
Метки
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
