Старый 13.12.2013, 17:09   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
проще отсканировать диски
зы
если не хочешь делать как сата, с распилом ступицы муфты, то свари часть муфты что заходит на шестерню цепи, и диски что контачат со ступицей муфты
оставлять тупо переднюю стенку не стоит кмк, она же не замкнута на заднюю
хреново как то имхо
дык размеры нужно будет токарю - фрезеровщику отдать.
Думаю, что стенку виски варить нет необходимости, т.к. она будет зажата шестерней цепи и ступицей виски. Ступица виски зажата кольцом.
Но всеже да, есть некие опасения.
Можно изготовить шестерню, которая будет ездить по ступице и замыкаться на шестерню цепи....
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.12.2013, 17:13   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проще найти хорошего сварщика нежели зуборезчика или зубострогальщика
сварить пакет блинов и стенку виски из трудносвариваемых материалов проще нежели нарезать зубья в новой детали
Хасковод вне форума
Старый 13.12.2013, 17:37   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я - сварщик
правда инженер
просто у меня есть выход на хорошего токаря, для которого нарезать звездочку, шестеренку - как пивка попить
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.12.2013, 06:25   #4
SATA
Аватар для SATA
кое, что сфоткал
Кружками обозначено не совпадение одного крепёжного отверстия.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0918 1.jpg (41.2 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0917 2.jpg (72.3 Кб, 279 просмотров)
SATA вне форума
Старый 14.12.2013, 13:11   #5
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
кое, что сфоткал
Ну пока там не много делов, еще карданы подогнать надо будет.
P.S. а цепь паджеро кажись более разряженная, расстояния между пластинами больше, от того и шире.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 20.12.2013, 14:04   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Господа,
Интересует момент - можно ли закрепить вилку так, чтобы она двигалась от штатного штока и переключателя?
Т.е. в режиме нейтраль N вторая вилка бы замыкала блокировку (PART TIME), а в режиме FULL TIME размыкала. Правда вот не понятно пока - как было бы при переключении на LOW, может пружинами как нибудь поиграть..
Да и ещё, вал на 249 длинее чем на 231, нужно ли его менять? Может подрезать..
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.12.2013, 15:39   #7
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
вот так
Изображения
Тип файла: png Шестерня РК 249 2.png (5.9 Кб, 80 просмотров)
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 30.12.2013, 11:21   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
кое, что сфоткал
Женя, привет!
А шлицы на задний кардан не сравнивал?
У Пыжей есть два вида выходных валов на зад - у дизелей 2800 (4М40) по толще; и на коротышах 3-х дверных бывает ещё и ШРУС возле раздатки.
Тем у кого стоит AW-4 наверное вообще повезло - можно на свою коробку прикрутить "жопку" от Паджеровской вместе с раздаткой, причем с "большой" Паджеровской раздаткой. (на "маленьких" межосевой диф обычный, с коническими сателитами, а на "больших" - планетарный, и они по мощнее).
Хотя я сам лично - года три ИЗДЕВАЛСЯ над Пыжом (3.0 бенз. АКПП) с маленькой раздаткой - ей ПО-ФИГУ!!!
Да и вообще - Паджеровские сломаные видел раза два всего, и то - люди ездили без масла по несколько тыс. км. (наверное поэтому они не дефицит!)
Макушкин Ю вне форума
Старый 30.12.2013, 19:15   #9
SATA
Аватар для SATA
Женя, привет!
Привет. Всё верно написал, бывают супер селекторные двух видов. Валы карданов на "маленькой" по тоньше наших.
SATA вне форума
Старый 20.12.2013, 15:53   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
во вложении отсканированные на 600dpi диски вынутые из вискомуфты OD раздатки
Тип файла: zip скан дисков.zip (9.35 Мб, 51 просмотров)
Хасковод вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
