Старый 05.01.2015, 10:01   #171
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Правый задний отбойник нарости. Левый фиг с ним.
во что прилететь может?
_san4es_ вне форума
Старый 05.01.2015, 10:07   #172
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
В панару, задний верхний рычаг -краем.
Старый 12.02.2015, 13:42   #173
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
а мне не кажеться. я знаю точьно.
если кардан выскакивает значит кардан не той длинны.
задние рычаги длинной 450мм самое то передние 430.
и если в этом случае что то не так работает то проблема не врычагах а втом узле который не работает.
а вот если ставить рычаги длиньше при штатных пружинах к томуже уставших и просевших то будет как раз как ты говоришь.
430 мм это под 4" (если конечно кастор остается 7гр.) для 2" достаточно 412 мм
андрей_ вне форума
Старый 04.06.2015, 16:10   #174
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
почему не хочешь опустить точку опоры на кузове ниже. Тогда уж точно мягче будет - если ты к этому стремишься..
я думаю твоя правда, перечитал много -при лифте нагрузка на пружины уменьшается на столько насколько-переходит на на рычаги и соответственно на кузов , отсюда и вырисовывается туборетка
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 08.06.2015, 08:12   #175
nikolai.shorin
Согласен. Мост выровнял пересверлив отверстие панары на мосту и все устаканилось работает
Levsha
Старый 29.07.2015, 14:14   #176
Подниму тему...
Решил сделать такие же рычаги, но вместо овала, будет вварена втулка, под сменный сайлент круглый ZJ, XJ.
Втулки уже выточил.
У кого есть убитые рычаги от WJ, купил бы.
Старый 29.07.2015, 15:57   #177
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Започем можно втулки заказать? Нужно 4 шт.
Белый Демон вне форума
Старый 29.07.2015, 16:10   #178
Тебе для чего? Из них рычаги сделать, или как я буду делать, внедрять в рычаг.
Вопрос, потому что нужно делать буртик наружний или нет.
А так 800 р штука.
Старый 29.07.2015, 17:37   #179
Artem BMW
Есть пара передних нижних рычагов от WJ. В идеале поменяться-бы на нижние задние от него-же....
Artem BMW вне форума
Старый 02.08.2015, 09:37   #180
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Андрей, а почему с овала решил уйти?
Lev.benduk вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
