Старый 08.12.2012, 17:12   #171
FatFox
Гелик намного тяжелее гранда, да подвеска на гелике далеко не мягкая.
FatFox вне форума
Старый 08.12.2012, 23:18   #172
dave1000
у гранда в стандарте сзади пружина 350мм 8 витков диаметр прутка 14
у гелика 10 витков
есть с прутком 13,7
на уаз патриоте на машине на ровной площадке пружина с прутком 14мм сжимается до 30см
dave1000 вне форума
Старый 09.12.2012, 09:30   #173
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
у гелика 10 витков
есть с прутком 13,7
а фотки передней от мерса нет?
может ее назад?
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.12.2012, 09:23   #174
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я себе для лифта 4.5" сделал рычаги следующим образом:
нижние и перед и зад круглая труба диаметр 52мм, толщина стенки 2,5мм, бесшовная, из высокоуглеродистой стали.
гнуть ничего не стал. Диски с нулевым вылетом. Даже при резине шириной 12,5 не задевают за рычаги.
заказал токарю втулки под круглые сайленты
верхние рычаги передние сделал из шовной трубы диаметром 35мм, с толщиной стенки 3мм.
втулки также токарь выточил
Сейчас собираюсь сделать регулировки и вварить в рычаги, чтобы все ровно выставить.
Банкир вне форума
Старый 14.12.2012, 15:06   #175
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Гнуть надо не из-за задевания колеса за рычаг, а из-за того, что при уходе переднего моста вниз, нижний рычаг ударяется в чашку пружины.
Был личный опыт на ZJ. хотя и у меня не все так страшно, можно и так ездить, а на WJ может и нет такой проблемы
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
Последний раз редактировалось DelphinR; 14.12.2012 в 15:20.
DelphinR вне форума
Старый 14.12.2012, 15:14   #176
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну незнаю...у меня ничего не бьет....может конечно ходы не такие как у тебя.
Банкир вне форума
Старый 14.12.2012, 16:24   #177
DelphinR
Аватар для DelphinR
Это может быть из-за того что машины разные.
Кстати, резьбу можно и не М40, при расчете на срез и разрыв получается дикое число. Даже 24 резьбы будет больше чем достаточно (относительно рычага) особенно если резьбовая шпилька полнотелая.
Для собственной уверенности посчитай поперечную площадь рычага и шпильки, даже без учета прочности металла.
А вообще самое слабое место это сварка втулки сайлента, можно прикинуть прочность шва и от нее посчитать все остальное. При таком подходе и 20 резьбы будет с излишком.
Последний раз редактировалось DelphinR; 14.12.2012 в 16:27.
DelphinR вне форума
Старый 14.12.2012, 17:56   #178
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Кто вам сказал, что сварка слабое место? правильный шов прочнее основного металла
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 14.12.2012, 20:58   #179
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Знать сварщиков нормальных у них нет
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 14.12.2012, 21:08   #180
valdod
Главное слово - "правильный"...
valdod вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
