Старый 10.12.2014, 17:56   #171
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
да ладно, и прям в пробках на солнце летом не перегревается? не верится, все кто нивовские ставили снимали в помойку
Почти три года ездею проблем с перегревом не было. Даже на тяжелом бездорожье!
Кирпич 777 вне форума
Старый 11.12.2014, 16:04   #172
Азот
Аватар для Азот
Ну вот собственно и всё установлено и подключено. Диамантовский винт большего диаметра, несмотря на добавочное сопротивление, дует очень активно. От Мазды чуть меньшего диаметра , включил а вторую ступень. Включение первой ступени дождался в тёплом гараже. Причём радиатор закрыт снаружи . В закрывашке вырезано отверстие для частичной продувки. Вторую ступень буду ждать летом
Последний раз редактировалось Азот; 11.12.2014 в 16:39.
Азот вне форума
Старый 11.12.2014, 19:44   #173
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Ты в нижний патрубок вставил датчики??? а почему не в верхний??
эндрю вне форума
Старый 12.12.2014, 13:15   #174
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Это же так просто )). Винты продувают остаточное тепло от радиатора, который уже не может его рассеять без принудительной продувки. В противном случае винты будут включаться даже на хорошем ходу, где в ни нет нужды
Азот вне форума
Старый 12.12.2014, 13:46   #175
эндрю
Это понятно...тогда скажи.. при какой температуре у тебя включаются винты???? верхний патрубок идёт на термостат и соответственно что там темп. 95-98С....а по нижнему жижа проходит только после того, как сработает термостат...это значит где то 98-105С...что из этого получается??? а будет перегревание головок блока..
эндрю вне форума
Старый 12.12.2014, 14:26   #176
Продувка радиатора при закрытом термостате не имеет смысла Человек все сделал правильно, а не так как удобнее......
Старый 12.12.2014, 14:42   #177
эндрю
Как удобно... это не для меня....для меня важно...что бы правильно...
эндрю вне форума
Старый 12.12.2014, 15:48   #178
Азот
Аватар для Азот
У меня стоит пара 92-87 и 99-94, возможно потом будет корректировка. По нижнему патрубку ОЖ проходит уже охлаждённая радиатором . Уравняется там температура только если стоять на месте ( в варианте в электровинтами). Только после этого винты и включаются. Задача системы ожлаждения - отводить лишнее тепло и поддерживать постоянный баланс температур. Это не значит что ОЖ должна приходить в помпу охлаждённой до 70 или 80 градусов. Жижа в двигателе не стоит на месте, для того чтобы началось её закипание. И что такое 100С ? Для кожи очень много мыться )), а для двигателя это расчётная норма.
Азот вне форума
Старый 12.12.2014, 16:19   #179
эндрю
Удачи!!
эндрю вне форума
Старый 12.02.2015, 17:57   #180
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
А я тут случайно на одном Тусане тот что 2.7 увидел вентак, замерил, вышло около 450-460мм по лопостям (примерно, на рулетке хрен точно разобрать было), но здоровый зараза. Не могу точно сказать по производительности, т.к. зима, мы сидели ждали ждали, а он так и не включился. Стоит я глянул не фатально дорого, что б/у, что не оригинал. Вот номерок его 25380-1F380.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
