#171 |
Марка: Чероки XJ
#172 |
Ну вот собственно и всё установлено и подключено. Диамантовский винт большего диаметра, несмотря на добавочное сопротивление, дует очень активно. От Мазды чуть меньшего диаметра , включил а вторую ступень. Включение первой ступени дождался в тёплом гараже. Причём радиатор закрыт снаружи . В закрывашке вырезано отверстие для частичной продувки. Вторую ступень буду ждать летом
Последний раз редактировалось Азот; 11.12.2014 в 16:39. |
#173 | |
#174 |
Это же так просто )). Винты продувают остаточное тепло от радиатора, который уже не может его рассеять без принудительной продувки. В противном случае винты будут включаться даже на хорошем ходу, где в ни нет нужды
#175 |
Это понятно...тогда скажи.. при какой температуре у тебя включаются винты???? верхний патрубок идёт на термостат и соответственно что там темп. 95-98С....а по нижнему жижа проходит только после того, как сработает термостат...это значит где то 98-105С...что из этого получается??? а будет перегревание головок блока..
#177 |
#178 | |
#179 | |
#180 |
Марка: Был и нету
А я тут случайно на одном Тусане тот что 2.7 увидел вентак, замерил, вышло около 450-460мм по лопостям (примерно, на рулетке хрен точно разобрать было), но здоровый зараза. Не могу точно сказать по производительности, т.к. зима, мы сидели ждали ждали, а он так и не включился. Стоит я глянул не фатально дорого, что б/у, что не оригинал. Вот номерок его 25380-1F380.
Люблю свою машину.. |
