Старый 30.01.2014, 19:07   #1771
детройт
Аватар для детройт
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
Доброго всем вечера, уважаемые. У меня такая проблема. Стоит Lovato-4. немного потревожили оборудование при снятии кл.крышки. Газ перестал поступать. Может такое быть, что редуктор забился? Греется хорошо. Но когда печку промывал, неприятная грязь выходила. Вот я и подумал, что при слитии антифриза, туда тоже попало. Что скажите?
детройт вне форума
Старый 30.01.2014, 20:23   #1772
о.олегыч
Сообщение от детройт Посмотреть сообщение
Редуктор у ловато простой и отверстие с палец, соответственно забиваться по тосолу нечему. Вот фильтр в редукторе нужно вынуть и глянуть. Так же в газовом клапане если таковой имеется. Вообще нужно по порядку идти : пров.магистраль, ослабляем чуть от редуктора и смотрим на шипение или потёки газа. если есть- уже хорошо. В мороз судя по проблемам джиперов газ может и просто не идти. Далее фильтра и электрика на клапанах. Если грязный редуктор в газовой части, то будет просто лить уйму газа и заливать, если фильтр- наоборот.
У вас скорее всего электрика на клапана слетела, смотрите внимательно с тестером на соленоидах газ.клапанов.
о.олегыч вне форума
Старый 30.01.2014, 20:26   #1773
о.олегыч
заехал к другим газовщикам-увидели :давление газа 1,6,время впрыска газ форсунок 6,0-бенз форсунок 4,0.поймали момент когда глох-ошибка выскочила"маленьй диаметр жиклеров"выкрутили жиклеры а там всего 2мм.рассверлил до 2,4.давление убрали до 1,25.время газ форсунок стало 5,2.провалы исчезли.валить стал как на бензе.
На давке около 1 жиклёры на Ловато прим 2.6 должны быть, мы делали 2.4 и замечательно. больше 2.7 грозят проблемами на ХХ если форсы медленные....
о.олегыч вне форума
Старый 30.01.2014, 20:30   #1774
volgarik34
Аватар для volgarik34
форсы дигитроник.редуктор антарктик
volgarik34 вне форума
Старый 30.01.2014, 20:43   #1775
о.олегыч
Да оно понятно, но в итоге кол-во газа будет одинаковое на любом редукторе и форсах....
о.олегыч вне форума
Старый 30.01.2014, 21:20   #1776
volgarik34
разъясни
Старый 30.01.2014, 21:31   #1777
+1. Читаю, офигиваю, до чего люди умные! Я как летом автокалибровку прошел, так и катаюсь, проблем нету!
Ага, пипец! Просто комплекс неполноценности раси начал и развиваться!
Старый 30.01.2014, 23:56   #1778
о.олегыч
разъясни
В цилиндр обьёмом 0.65 л для нормальной работы требуется определённое кол-во газа, оно не зависит от марки оборудования. Соответственно примерно прикинуть, зная давление и диаметр у одного оборудования, для другого всегда можно. Ну вот для Ловато для 0.65 л при давке 1 жиклёр 2.6 -2.7 мм. И на другом оборудовании при таком давлении будут примерно такие-же жиклёры.
о.олегыч вне форума
Старый 31.01.2014, 23:49   #1779
о.олегыч
Видеоурок Для Ловато
Стаг
о.олегыч вне форума
Старый 11.02.2014, 18:22   #1780
Nevsky
Техподдержка форума
Аватар для Nevsky
Марка: Нету
По умолчанию А о ГАЗЕ кто-нибудь думал? №3
А о ГАЗЕ кто-нибудь думал? №2
Продолжаем здесь.
Nevsky вне форума
Метки
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
