Старый 01.07.2018, 23:44   #161
игорь1974
Марка: пока нет
Сообщение от игорь1974
привет!привезли мне раздатку 242HD от 4.7-но в америке не смогли открутить фланец кардана от заднего моста-теперь надо проделовывать твою работу!расскажи как ходил твой сваренный кардан!что может еще подскажешь-какие нюансы и не силььно понел размеры для токаря-спасибо
сегодня все сделал-получился взборе кардан-длинный-не влазиет(джип нет лифта)кардан длинне на 24мм.-как раз на то что зафтуливал!теперь все переделывать!не надо было до еки оставлять 10мм.и зафтуливать на 25мм.
игорь1974 на форуме
игорь1974 вне форума
Старый 18.01.2021, 18:09   #162
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Серьезный подход,просвети про диф в 249-ой,в ней всегда фултайм .как буксить?
Легко дифф работает через виску, значит морда может крутится только после зада, значит насос маслянный работает всегда, можно буксовать без ограничений
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.01.2021, 18:12   #163
driver_swamp
кстати, звенья цепи хоть и сделаны из переплавленных НЛО, но после 1000км с лишним по асфальту без масла в РК с включенным полным приводом, царапины на звеньях цепи все-таки появились и сама цепь растянулась.
Потому что без масла все перегрелось и соответсвенно первым сдохло то что самое слабое - цепь
Старый 18.01.2021, 18:13   #164
driver_swamp
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Кстати, Artery!
А не проще было купить обычную 242 и кит HD заказать?)
Все что проще=дороже, и не отвечает всем требованиям ТС
Старый 18.01.2021, 18:17   #165
driver_swamp
ЗЫ Думаю также. Точно не знаю.
ЗЫ2 а почему АТФ, а не обычную трансмиссионку?
Потому что раздатка с масло насосом, ау трансмисионки слишком зависима вязкозть от температуры,
Старый 20.01.2021, 15:32   #166
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
заливали трансмиссионку в 231ю раздатку. проблем нет.
cherokee88 вне форума
Старый 26.01.2021, 14:13   #167
max78
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Это пока.Я так тоже думал,но толи цепь борговская подделка,толи масло виновато.В итоге 13тыр.на ветер,больше не экспериментирую.
max78 вне форума
Старый 27.01.2021, 19:32   #168
cherokee88
Марка: пока нет
это пока больше 10ти лет длится.
Старый 31.01.2021, 18:06   #169
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
А вы что льёте в 231?
aptekar вне форума
Старый 04.02.2021, 18:00   #170
max78
У меня 249ОД,лью дексрон 3.Кстати приведу пример:в переднеприводные вазы если залить обычную транмиссионку минералку GL-4,замечено что пока масло не прогреется включение передач происходит с похрустыванием,прогреется -норм.С полусинтетикой такого нет.Тоже самое и с нашей рк,хрен знает как влияет на износ рк холодная минералка зимой,так там еще насос присутствует,которому этот солидол прокачать надо.
Последний раз редактировалось max78; 04.02.2021 в 18:06.
max78 вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
