Старый 27.08.2012, 19:57   #161
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
посмотрим что будет
а что будет? будет шимми
ryzhijlisik вне форума
Старый 27.08.2012, 20:10   #162
mordvin
Аватар для mordvin
пришел демпфер роуж кантри перфоменс 2.2........посмотрим что будет
А тяга панара регулируемая стоит?при лифтовании надо много рычагов менять иначе будет болтанка.
Я кстати тоже жду из штатов демпфер и новые стойки стаба с полуретановыми втулками.Уже в Москве на сортировочной,думаю через неделю получу.
mordvin вне форума
Старый 27.08.2012, 21:33   #163
в стабе отдельно втулки можно поменять на пу. я протан поставил.
Старый 28.08.2012, 06:39   #164
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
ты такой добрый, что аж завидно! всё приходит постепенно, я всё таки понял, что хоть вместо демпфера лом привари - ничего не измениться, надо искать. у меня колеса поменялись и всё стало замечательно.
U F O вне форума
Старый 28.08.2012, 09:26   #165
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
посмотрим
если будет, то тупо шаровые под замену, ступицы под замену....остальное новое уже!
Если не поможет, продам нахер машину...не собираюсь посвятить всю свою жизнь борьбе с шимми
А вот панара на шимми влиять похоже не может.
Ведь при шимми не мост ходит, а колеса бьются в конвульсиях, передавая болтанку на руль....а панара крепится не к колесам, а к мосту и кузову тоже самое с сайлентами рычагов.
Банкир вне форума
Старый 28.08.2012, 09:28   #166
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
на счет лома ты не прав машина будет всегда ехать прямо! но шимми может появиться при люфтах в других составляющих рулевого управления (ступицы, шаровые, редуктор, наконечники).
Банкир вне форума
Старый 28.08.2012, 09:43   #167
mordvin
Аватар для mordvin
посмотрим
Вот тут ты не прав.При подъеме кузова,что тобой было сделано,тяга панара автоматически потянет мост в сторону,по закону физики,а рычаги будут этот мост возвращать на место получится постоянное усилие двух противоположных рычагов.
Поэтому для лифта продаются целый набор комплектующих:
Регулируемая тяга панара;
Удлиненые нижние рычаги;
Удлиненые стойки стабилизатора и еще куча всего.
Так что болтанку просто заменой демпфера не уберешь,рычаги все равно будут работать противоположно друг другу.
mordvin вне форума
Старый 28.08.2012, 09:47   #168
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
посмотрим
Не согласен.
Именно панара, в первую очередь дает шимми.
Morleck вне форума
Старый 28.08.2012, 10:10   #169
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Morleck Посмотреть сообщение
Не согласен.
объясни.
Банкир вне форума
Старый 28.08.2012, 10:23   #170
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Ну давай поговорим на тему лифта.
Описанное тобой касается к простому подъему кузова без остальных переделок.
Правильно все говоришь.
У меня шимми намекал еще в стоке, но не приходил, только намеки. Резина к слову стояла 265/70 r16
Дальше я лифтую машину (замена пружин и аммов, удлинил стойки стаба перед/зад, ну и до кучи рул наконечники заменил), рычаги, сошка и панара сток. резина и диски те же
Появился шимми.
Дальше опускаю сошку, панару, выставляя передний мост ровно и панара с рулевой почти в параллель (почему почти? потому что на глазок). В панаре меняю сайленты. Резина и диски те же
Шимми никуда не делся.
Меняю рычаги на более длинные, естественно с заменой сайлентов (к слову старые остались только в мосту для верх рычагов, один из них надорван). Диски и резина другие
Шимми со мной.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что резина и диски не повлияли в моем случае на шимми, как и рычаги и рулевые наконечники (старые разбитые были к слову), и панара (замена сайленблоков) тоже не изменила ничего.
Остались демпфер, шаровые и ступицы (одна из них к слову новая).
Так в чем сила брат? (с)
Банкир вне форума
Метки
001
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
